Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: I²C und Mega16
    I²C und Mega16
    Zendure
    Moin
    Also ich hab ein ganz komisches Problem: Ich hab hier das Pollin Board mit dem ich eine Meßstation aufbaue. (Mega16) Nun möchte ich dafür auch gerne eine Uhr ansprechen. Dafür habe ich den DS1307. (Datasheet zu finden, bei z.b. Reichelt)
    Das lässt sich laut Datasheet über I²C ansprechen. Da ich keine Lust hatte mir das alles selbst zu schreiben, habe ich die twimaster.c verwendet die ich hier im Download Bereich gefunden habe. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Das Problem ist, dass schon die i2c_start() in ner Endlosschleife wohl hängen bleibt, da das BIT nicht gesetzt wird, welches eine erfolgreiche Start kombination anzeigt. Das selbe passiert viel seltsamer sogar, wenn cih den DS1307 herausnehme und somit also eigentlich ncihts an den Bus angeschloßen ist.
    Daraus spekuliere ich, dass es irgendwas mit den Zeiten zu tun hat, oder so. Kann da mal bitte einer drüber schauen? Danke. Hier die main.c und die twimaster.c ganz unten die Ausgabe die ich im Terminal bekomme.
    /* -- main.c --
    Dieses Programm steuert den ATmega16 des SUBMS.
    Selbstfahrendes Umwelt Beobachtungs System - Johannes Kreuzer - 2006
    johanneskreuzer@gmx.de
    Arbeit für: Jugend Forscht 2006
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 8000000           /* Oszillator-Frequenz in Hz */
    #endif
    #define DS1307 208
    #include "avr/io.h"
    #include "sht71.h"
    #include "uart.h"
    #include "i2cmaster.h"
    #include <stdint.h>
    #include <util/delay.h>
    void init_pwm(void);
    void PrintInt(int);
    void Msleep(int dauer);
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux);
    uint16_t gibDruck(uint8_t channel);
    uint8_t min, sek, hour, wday, date, mon, year;
    int main(void)
    	Msleep(50);
    	uart_init();
    	i2c_init();                             // initialize I2C library
    	//init_pwm();
    	FEUCHTE_CONNECTIONRESET();
    	/*i2c_start_wait(DS1307+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
    	i2c_write(0x05);                        // write address = 5
    	i2c_write(0x75);                        // write value 0x75 to EEPROM
    	i2c_stop();                             // set stop conditon = release bus
    	while(1) {
    	uart_puts("\r\nBitte Befehl eingeben: ");
    	int befehl;
    	befehl = uart_getc_wait();
    	uart_puts("\r\nDer eingegebene Befehl lautet: "); PrintInt(atoi(&befehl)); uart_puts("\r\n");
    	switch (atoi(&befehl)) {
    		case 0:
    			uart_puts("Alles messen und ausgeben . . .\r\n");
    			uart_puts("Luftdruck: "); PrintInt(gibDruck(3)); uart_puts("\r\n");
    			FEUCHTE_MESSUNG(TEMPERATUR);
    			FEUCHTE_MESSUNG(FEUCHTE);
    			FEUCHTE_LINEARISIERUNG();
    			uart_puts("Komp. Feuchte: "); PrintInt(Sensordaten.feuchte_komp); uart_puts("\r\n");
    			uart_puts("Lin. Temp.: "); PrintInt(Sensordaten.temperatur_lin); uart_puts("\r\n");
    			uart_puts("Ende!\r\n");
    		break;
    		case 8:
    			uart_puts("Uhrzeit anzeigen: ");
    			i2c_write(0x00);
    			i2c_rep_start(DS1307+I2C_READ);
    			sek = i2c_readAck();
    			min = i2c_readAck();
    			hour = i2c_readAck();
    			wday = i2c_readAck();
    			date = i2c_readAck();
    			mon = i2c_readAck();
    			year= i2c_readNak();
    			i2c_stop();
    			PrintInt(hour>>4);	PrintInt((hour&15));
    			uart_puts(":");
    			PrintInt(min>>4); PrintInt((min&15));
    			uart_puts(":");
    			PrintInt(sek>>4); PrintInt((sek&15));
    			uart_puts(" ");
    			PrintInt(date>>4); PrintInt((date&15));
    			uart_puts(".");
    			PrintInt(mon>>4); PrintInt((mon&15));
    			uart_puts(".");
    			PrintInt(year>>4); PrintInt((year&15));
    		break;
    		case 9:
    			Dieses Case sollte auskommentiert werden, wenn es nicht benötigt wird, da es sehr viel Speicher belegt.*/
    			uart_puts("Uhrzeit einstellen . . . \r\n");
    			uint8_t min2, hour2, date2, mon2, year2;
    			uart_puts(" vars ");
    			i2c_init();
    			uart_puts(" init ");
    			PrintInt(i2c_start(DS1307+I2C_WRITE));
    			uart_puts(" start ");
    			PrintInt(i2c_write(0x00));
    			PrintInt(i2c_write(128)); //Uhr anhalten
    			uart_puts("Sekunden: 0 \r\n");
    			uart_puts("Bitte geben sie die Minuten ein: ");
    			min = atoi(uart_getc_wait());
    			min2 = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_rep_start(DS1307+I2C_WRITE);
    			i2c_write(0x01);
    			i2c_write(((min<<4)+min2));
    			uart_puts("Bitte geben sie die Stunden ein (mit 0): ");
    			hour = atoi(uart_getc_wait());
    			hour2 = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_write(0x02);
    			i2c_write(((hour<<4)+(hour2)));
    			uart_puts("Bitte geben sie den Tag ein (0-7): ");
    			wday = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_write(0x03);
    			i2c_write(wday);
    			uart_puts("Bitte geben sie den Monatstag ein (0-31): ");
    			date = atoi(uart_getc_wait());
    			date2 = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_write(0x04);
    			i2c_write(((date<<4)+(date2)));
    			uart_puts("Bitte geben sie den Monat ein (1-12): ");
    			mon = atoi(uart_getc_wait());
    			mon2 = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_write(0x05);
    			i2c_write(((mon<<4)+(mon2)));
    			uart_puts("Bitte geben sie das Jahr ein (z.B: 06): ");
    			year = atoi(uart_getc_wait());
    			year2 = atoi(uart_getc_wait());
    			i2c_write(0x06);
    			i2c_write(((year<<4)+(year2)));
    			//Starten der Uhr:
    			i2c_write(0x00);
    			i2c_write(0);
    			i2c_stop();
    		break;
    	while(1);
    	return 0;
    /*Initialisiert die PWM Komponente des Controllers*/
    void init_pwm() {
    	DDRD |= (1 << PD4) | (1 << PD5);      // OCR1A und B an PD4 und 5 (mega16)
    	PORTD = 0;
    	TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10); // 10 Bit Pwm, invertierend
    	TCCR1B = (1<<CS11) | (1<<CS10);      // Prescaler 64
    	DDRB |= (1 << PB0) | (1 << PB1) | (1 << PB2) | (1 << PB3);		// Datenleitungen für L298 - Richtung
    	PORTB = (0 << PB0) | (0 << PB1) | (0 << PB2) | (0 << PB3);	// Datenleitungen für L298 - Bremsen
    	OCR1A = OCR1B = 1024;
    /*Liest an dem angegeben Chanel die Spannung aus*/
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) {
      uint8_t i;
      uint16_t result = 0;         //Initialisieren wichtig, da lokale Variablen
                                   //nicht automatisch initialisiert werden und
                                   //zufällige Werte haben. Sonst kann Quatsch rauskommen
      ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
                                   // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
      ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
      ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0); // externe Referenzspannung nutzen
      /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
         also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
      ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
      while ( ADCSRA & (1<<ADSC) );     // auf Abschluss der Konvertierung warten
      /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
      for(i=0;i<4;i++)
        ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
        result += ADCW;		    // Wandlungsergebnisse aufaddieren
      ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
      result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
      return result;
    /*Schläft die angegeben Zeit in Millisekunden. (Achtung: Genauigkeit nicht bekannt!) */
    void Msleep(int dauer) {
    	int z;
    	for(z=0;z<dauer;z+=10) _delay_ms(10);
    /*Liefert den Luftdruck der durch den MPX4115 gemessen wurde.
    Als Parameter muss der Channel des AD Converters angegeben werden. */
    uint16_t gibDruck(uint8_t channel) {
    	uint32_t temp;
    	uint16_t rohWert;
    	uint8_t ergebnis;
    	rohWert = ReadChannel(channel);
    	/*Um den Controller nicht mit Float operationen zu belasten, werden die Zahlen so groß gewählt, */
    	temp = ((rohWert*10000)/93636)+105000;
    	ergebnis = temp/10000;
    return ergebnis;
    * Title:    I2C master library using hardware TWI interface
    * Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>  http://jump.to/fleury
    * File:     $Id: twimaster.c,v 1.2 2005/02/27 21:56:13 Peter Exp $
    * Software: AVR-GCC 3.4.3 / avr-libc 1.2.3
    * Target:   any AVR device with hardware TWI
    * Usage:    API compatible with I2C Software Library i2cmaster.h
    #include <stdint.h>
    #include <compat/twi.h>
    #include <i2cmaster.h>
    #include "uart.h"
    /* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */
    //Wurde in main.c schon richitg als 8000000 definiert
    #ifndef F_CPU
    #define F_CPU 16000000UL
    #endif
    /* I2C clock in Hz */
    #define SCL_CLOCK  100000L
     Initialization of the I2C bus interface. Need to be called only once
    void i2c_init(void)
      /* initialize TWI clock: 100 kHz clock, TWPS = 0 => prescaler = 1 */
      TWSR = 0;                         /* no prescaler */
      TWBR = ((F_CPU/SCL_CLOCK)-16)/2;  /* must be > 10 for stable operation */
    }/* i2c_init */
      Issues a start condition and sends address and transfer direction.
      return 0 = device accessible, 1= failed to access device
    unsigned char i2c_start(unsigned char address)
        uint8_t   twst;
    	uart_puts("\r\n - - i2c_start - ");	PrintInt(address);	uart_puts(" - \r\n");
    	// send START condition
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN);
    	uart_puts("\r\n - - twi controll - "); PrintInt(TWCR); uart_puts(" - \r\n");
    	// wait until transmission completed
    	while(!(TWCR & (1<<TWINT)));
    	uart_puts("\r\n - - Start komplett - - \r\n");
    	// check value of TWI Status Register. Mask prescaler bits.
    	twst = TW_STATUS & 0xF8;
    	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) return 1;
    	// send device address
    	TWDR = address;
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
    	// wail until transmission completed and ACK/NACK has been received
    	uart_puts("\r\n - - address komplett - - \r\n");
    	if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
    	return 0;
    }/* i2c_start */
     If device is busy, use ack polling to wait until device is ready
     Input:   address and transfer direction of I2C device
    void i2c_start_wait(unsigned char address)
        uint8_t   twst;
        while ( 1 )
        	if ( (twst != TW_START) && (twst != TW_REP_START)) continue;
        	TWDR = address;
        	if ( (twst == TW_MT_SLA_NACK )||(twst ==TW_MR_DATA_NACK) )
        	    /* device busy, send stop condition to terminate write operation */
    	        TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO);
    	        // wait until stop condition is executed and bus released
    	        while(TWCR & (1<<TWSTO));
        	    continue;
        	//if( twst != TW_MT_SLA_ACK) return 1;
        	break;
    }/* i2c_start_wait */
     Issues a repeated start condition and sends address and transfer direction
     Return:  0 device accessible
              1 failed to access device
    unsigned char i2c_rep_start(unsigned char address)
        return i2c_start( address );
    }/* i2c_rep_start */
     Terminates the data transfer and releases the I2C bus
    void i2c_stop(void)
        /* send stop condition */
    }/* i2c_stop */
      Send one byte to I2C device
      Input:    byte to be transfered
      Return:   0 write successful
                1 write failed
    unsigned char i2c_write( unsigned char data )
        uint8_t   twst;
    	// send data to the previously addressed device
    	TWDR = data;
    	if( twst != TW_MT_DATA_ACK) return 1;
    	return 0;
    }/* i2c_write */
     Read one byte from the I2C device, request more data from device
     Return:  byte read from I2C device
    unsigned char i2c_readAck(void)
    	TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWEA);
        return TWDR;
    }/* i2c_readAck */
     Read one byte from the I2C device, read is followed by a stop condition
    unsigned char i2c_readNak(void)
        return TWDR;
    }/* i2c_readNak */
    Hier die Ausgabe am Terminal:
    Bitte Befehl eingeben: 9
    Der eingegebene Befehl lautet: 9
    vars init
    - - i2c_start - 208 -
    - - twi controll - 36 -
    Herzlichen Dank
    Andun
    www.subms.de
    An der Saar
    Recht hat er, daß er sich aufhängt...
    	TWDR = address;
    Ich erinnere mich auch an ein paar Uhrenchips, wo im Datenblatt beim Kleingedruckten steht "almost I2C compatible". Es wird ein anderes Start-Format verwendet. Dann brauchst du ein i2c_start_DS1307_Sonderlocke().
    Disclaimer: none. Sue me.
    kauf dir eine armbanduhr....he....
    hey was soll der Komentar!!
    @SprinterSB
    im Datenblatt:
    http://www.avrcard.com/Documents/datasheets/ds1307.PDF auf Seite 8 oben ist das Protokoll abgedruckt und das ist das gleiche wie beim TWI!!!
    Gruß Michi
    Hi Michi,
    wenn ich das Datenblatt des ATmega richtig gelesen habe, dann
    hängt er solange in der Schleife fest, bis der Bus frei wird und der
    ATMega dann die Startsequenz senden konnte.
    Evtl. hast Du auf deinem Bus ein elektr. Problem, so dass er nicht als
    frei erkannt wird. Sind SDA und SCL vor der Übertragung auf High?
    Grüße,
    Hans
    Ja ja der TWI,
    ich baue gerade einen Hausbus mit TWI.
    Das Kabel ist sehr lang und Störer sind in der Nähe.
    Die Routinen von Peter Fleury habe ich auch verwendet und es kam zu bösen Hängern.
    Diese Routinen sind starr auf das Protokoll ausgerichtet. Kommt es zu abweichenden Verhalten, wegen Störung auf der Leitung oder weil ein Teilnehmer nicht exakt konform ist, hängt die Sache gerne in Endlosschleifen.
    Bei mir half nur:
    -Statussignale ausgeben, damit ich sehen konnte, in welcher Warteschleife die TWI Routinen gerade sind.
    -Am Oszi (viele Kanäle sind nützlich) Statussignale und Datensignale anschauen.
    -Im Code die Hängestelle finden und viel Nachdenken.
    Bei meinem Bus mit den Störungen half nur:
    -alle potentiellen Enlosloops sind mit Timeouts versehn. Er kann sich nun nirgends mehr festlaufen.
    Wenn Du noch einen logischen Fehler hast, sollte Dir wie oben beschrieben ein Oszi am besten helfen.
    Bernhard
    Moin
    Danke erstmal für eure Hilfe bis jetzt.
    Also, dass Problem ist ja auch, dass sich der Mega16 auch aufhängt, wenn der DS1307 gar nicht am Bus dran hängt. Also muss es an was anderem liegen.
    Im Datenblatt steht ja, dass die TWI Routinen selbst die Kontrolle über die Pins übernehmen. Dies habe ich so interpretiert, dass auch automatisch die Pullups angeschaltet werden. Ist das nciht so? Soll ich da selbst noch Wiederstände anlegen?
    Leider habe ich kein Oszilloskop mit dem ich das ganze betrachten kann. ... Bin nur Schüler und das muss doch eigentlich auch ohne sowas großes gehen. Mein Kabel ist auch nur 10cm lang (32pol. Flachband) und die Leitungen nebendran, sind mMn nicht benutzt.
    Ich kann sonst auch mal ein Photo posten. Muss ich mal schnell machen.
    Andun
    Nachtrag:
    Also unten dran hängt jetzt das Photo. Achja, fällt mir jetzt erst auf, und hat auch ncihts mit I2C Problem zu tun mMn, aber braucht der Quarz da noch Kondensatoren, oder so?
    Andun
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken i2c_problem.jpg
    www.subms.de
    Großbardorf
    Du brauchst auf jeden Fall zwei externe Pullups (mit so um die 10kOhm). Der eine von SDA auf VCC, der andere von SCL auf VCC. Ansonsten funktioniert der Bus nicht.
    @Bernhard667: Der TWI-Bus ist auch für solche Sachen nicht ausgelegt. TWI und I²C sind ja in etwa dasselbe und I²C bedeutet Inter IC. Er ist also nur dafür gedacht, um ICs auf derselben Platine oder zumindest in räumlicher Nähe miteinander zu verbinden. Für solche Vorhaben wie Hausverkabelungen sind RS485 oder CAN deutlich besser geeignet, da sie weniger störanfällig sind.
    OK. Dann werd ich mir mal die externen Widerstände besorgen ... vielleicht finde ich ja welche in nem alten Video recorder . . .
    Hoffentlich war das dann auch das Problem. Vielleicht sollte man aber auch noch irgendwo hin schreiben, dass die internen Pull-Ups nicht reichen ...
    Danke schonmal
    Andun
    www.subms.de
    12°29´ O, 48°38´ N
    im Datenblatt von den ATMegas steht auf jeden Fall drin, das man externe Pullups verwenden soll, und das gleich auf der 1. TWI-seite, im ersten Absatz, und ein riesiges Bild ist da auch noch da.
    Sollte normalerweise als Hinweis reichen
