Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Robby Erweiterung für Anfänger
    Hi Dirk
    Was ich schlon so im Forum gesehn hast bist du ja Robby Experte!! =D>
    ja ich hab beide Optionen, aber wenn ich jetzt direkt bei Anschluss Y7 und Y8 anschliesse brauch ich da nur die Leitungen verbinden? Oder brauch ich da noch wiederstände in den Leitungen wegen Pegel und so?
    Ich weiß daß das dann keine RS232 Verbindung ist, aber in der Software des Pic kann ich die Schnittstelle über die RS232 Funktionen ansprechen, oder?
    mfg.
    Bernhard
    NRW
    Serielle Verbindung
    Hallo Bernhard,
    ... aber wenn ich jetzt direkt bei Anschluss Y7 und Y8 anschliesse brauch ich da nur die Leitungen verbinden? Oder brauch ich da noch wiederstände in den Leitungen wegen Pegel und so?
    Du kannst RX/TX direkt über Kreuz verbinden (Vorausgesetzt der PIC hat 5V als VCC).
    Gruss Dirk
    HI DIRK
    Danke für deine Tipps, funzt schon Bild
    Jetz muss ich mir nur noch nen passenden PIC aussuchen, der genug Speicher hat (wegen C programm und so). Möcht dann den Steuerchip des Robby sozusagen als CO prozessor einsetzen, der mir dann die ganzen Zustände überträgt und nach Anweisungen arbeitet!
    mfg.
    Bernhard
    Hi nochmal
    Da ich schon dabei bin hätt ich da noch ne frage(Wie könnt es anders sein)!
    Die vier leds, PWR ON, ACS,... werden ja über den 74HC4094 angesprochen. So wie ich das sehe ist das ja ein IIC-BUS. Warum werden da nicht gleich die SDA und SCL Anschlüsse verwendet?
    mfg.
    Bernhard
    NRW
    I2C am Robby
    Hallo Bernhard,
    Nein, das ist nur ein Schieberegister, in das die Portzustände bitweise hineingeschoben werden. Kein I2C.
    Gruss Dirk
