Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Robby Erweiterung für Anfänger
    Hi leute,
    ich bin robby rp5 Anfänger und ich möcht wissen, ob und wie ich bei meinem bot erweiterungen anstecken kann, ohne das ganze zubehör zu kaufen.
    Elektronische Schaltungen selber zu bauen ist nicht daß Problem, aber wie soll ich die freien Ports richtig beschalten um nichts zu zersören??
    Die Anleitung darüber ist meiner Meinung etwas dürftig und im www kann ich auch nicht wirklich was finden!!
    Vielleicht weiß auch noch jemand wie und ob ich den IIC_BUS nutzen kann.
    Danke im voraus
    Bernhard
    Also ich denke im Forum wirst du ne Menge Spezialisten finden und auch ne ganze Menge Infos über Möglichkeiten den rp5 zu erweitern. Am besten stellt du konkret die Frage was du machen willst dann können dir hier die meisten Tipps geben.
    Z.B. Ich will nen Sharp an mein Board anhängen wie mach ich das?
    mfg Hanno
    du hast keine grosse möglichkeit damit.
    wenn du einmal ein fehler gemacht hast, beim anstecken oder ausprobieren, kannste den robby in die tonne kloppen. die platine ist sehr empfindlich. alle sachen sind eingelötet, nichts ist gesteckt. du kannst daran nur die fertigen teuren sachen verwenden ohne den robby zu zerstören.
    Hi Leute,
    ja ihr habt recht damit, dap ich konkreter sein muß Bild
    Alos ich hab gestern noch mal den Schaltplan durchgeackert und es ist, denke ich,schon möglich sich das ganze selber zu machen. Ich denk da an einen PIC, den ich über die RS232 mit dem RP5 kommunizieren lasse (Y7+Y Bild  . Wäre das eine Möglichkeit?? Und wenn ja, brauche ich da nen MAX??
    mfg.
    Bernhard
    Tann / ZH
    Einen MAX braucht man ***immer*** um die Pegel des uC auf
    RS-232 "konforme" Werte umzusetzen.Also immer dann,
    wenn der uC mit einem anderen Gerät (uC, PC etc) über RS232
    kommunizieren soll.
    ===> Wikipedi ==> RS232
    Ruedi
    hi
    Danke ers mal!!
    Dann heißt daß, daß ich den Pic mit nem MAX232 beschalte und beim RP5 bei den Anschlüssen für RS232 (TX,RX) anklemme.
    Würde daß auch gehen, daß ich die beiden uC direkt bei den RX und TX Anschlüssen zusammenschliesse, natürlich ausgekreuzt? Es gibt nähmlich beim RP5 anschlüsse die direkt an den uc gehen.
    mfg.
    bernhard
    kommunizieren soll.
    Also zwischen 2 µC z.B. brauchst du keinen MAX ...
    hi ICH_
    wie siehts dann da mit den Pegeln aus?
    PIC 5V
    RP5 8,5 V
    oder ist das im normalen Bereich?
    Tann / ZH
    [/quote]
    [/quote]
    Aber dann kommunizierts Du nicht über RS232 ...
    Ruedi
    NRW
    RS232 am RP5
    Hallo Bernhard,
    Beim RP5 sind beide Anschlussmöglichkeiten gegeben:
    1. Mit RS232-Pegeln an Y86/87 (linke Buchsenleiste)
    2. Mit TTL-Pegel an Y7/8 (rechte Buchsenleiste)
    Du hast also beide Optionen!
    Gruß Dirk
