Thema: 2 Fragen zum ULN2803
    Ich hätte zwei Frage zum Treiberbaustein ULN2803A.
    1.)
    Kann man den ULN2803A auch mit 3.3V ansteuern, oder gibt das Probleme(dass z.B. die Transistoren in den Regelbereich geraten)? Ich wollte ihn verwenden, um meinen Parallelport zu verstärken, hab allerdings gemerkt, das mein Mainboard an den Pins des Datenregisters D0-D7 nur 3.3V anstatt 5V ausgibt.
    2.)
    Der Anschluss der Versorgungsspannung an Pin 10 ist doch nur optional, eine reine Schutzfunktion?
    Vielen Dank schonmal für Infos.
    Jonas
    Düsseldorf
    Zu 1.
    Das müßte gehen.
    Zu 2.
    Ja,an Pin 10 sind die ganzen Schutzdioden herausgeführt.
    Der kommt ,wenn nötig ,an die Versorgung dr zu schaltenden Last.
    Ratber
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Der Pin 10 wird nur an die Plus-Versorgung von induktiven Lasten angeschlossen, damit die internen Dioden des ULN 2803 ihre Funktion als Freilaufdiode auch wahrnehmen können.
    Der ULN 2803 hat intern 2,7 kOhm Basisvorwiderstände für 5 V TTL-Pegel. Bei 3,3 V werden die Ausgänge auch noch problemlos schalten, sollten aber nur noch 3/4 belastet werden (Verstärkung hfe).
    MfG Karl-Heinz
