Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Magnetkopf aus Radio ansteuern
    also ich versuche zur zeit so ein magnetkopf aus meiner kaputten stereoanlage anzusteuern.
    es gibt zwei pins die aus dem gehäuse rausstehen und ein kabel dass am gehäuse hingelötet ist.
    also des kabel was am gehäuse ist, ist schwarz und da weiss ich dass des masse ist.
    jetzt hab ich die beiden pins an jeweils einen eingang von meinem pic angehängt.
    aber ich versteh nicht wie des teil funktioniert.
    also auf beiden pins liegt eine spannung von 2,40 Volt an.
    aber wie funktioniert des jetzt.
    analog oder digital - ich schätz mal analog
    auf dem magnetkopf steht auch nix und ich hab natürlich auch kein datenblatt.
    wenn da nur ein pin aus dem gehäuse schauen würde dann könnt ich mir vorstellen, dass wenn eine spannung von 2,4 Volt anliegt es eine 0 ist und wenn die spannung 0 Volt ist dann ist es eine 1. Ich schätz stark dass da negative logik dahinter steckt.
    aber ich versteh net warum es da nen zweiten pin gibt.
    ein oszilloskop hab ich auch nicht deswegen kann ich des auch nicht direkt nachmessen.
    wisst ihr vielleicht wie so was funktioniert?
    pitt
    Weilburg
    Meinst du einen Tonkopf aus einem Casettenrecorder:
    Dann google doch mal. Da wirst du jede Menge finden.
    http://www.useddlt.com/magnetbandtechn0.0.html
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Bremen
    ...also ich weiss nicht genau, ob Du wirklich einen Tonkopf vom Tape meinst - Denn was willst Du denn da ansteuern ? Willst Du ein Band beschreiben oder etwas Anderes magnetisieren ???
    Wenn Du hingegen vielleicht eine Induktion messen willst, dann musst Du das Signal der beiden Spulen für r/l erstmal kräftig verstärken, sonst misst Du da erstmal so gut wie gar nix, auf jeden Fall nicht mit einem normalen Messgerät. Ein Oszi ist da schon mehr als hilfreich...Mit Digital ist da natürlich gar nix, da ist keinerlei Logik drin, lediglich wie erwähnt, zwei kleine Spulen.
    Aber vielleicht doch erstmal erklären, was Du genau meinst und vorhast !
    ja ich mein ein tonkopf von nem Tape. Ansteuern ist eigentlich nicht so dass richtige wort ich will einfach mal so auslesen können wenn ich so ein band aus einer kassette vorbei ziehe.
    ich wart jetzt einfach mal bis mein oszi ankommt und schau dann ob ich mit dem teil was rausfinden kann.
    des mit dem tonkopf mach ich einfach so aus übung, weil ich ein neuling in elektronik und pic-programmierung bin und ich nix anderes zu hause hab ausser so nem tonkopf.
    wie kann ich des signal verstärken? soll ich des mit nem transistor machen? oder gibts da andere möglichkeiten?
    pitt
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Pitt,
    Du wirst enttäuscht sein, was und wie wenig aus einem Tonkopf raus kommt. Es sind nur ganz wenige Millivolt, die mächtig verstärkt werden müssen. Am besten mit einem fertigen IC dafür oder mit 1...2 OpAmps.
    MfG Karl-Heinz
    Na,na, so schlimm isses auch nicht. Ist wie ein Dynamisches Mikro. Um mal zu gucken, kann dir die Entzerrung ja mal wurst sein.
    Aber direkt am Kopf wirst du ohne Vorverstärker nix sehen. (ein paar hundert µV bei 1 kHz)
    mfg robert
    was für ein operationsverstärker könnte ich da nehmen oder welcher ist dafür gut geeignet?
    ich hab mir da ein paar angeschaut aber ich blick da nicht durch was für einen ich mir kaufen sollte.
    pitt
    Ich würde da nicht viel geschichten machen. Der Vorverstärker geht eigentlich für alles in der Richtung. Das da ist 1/4 LM324
    Am Poti regelst du die Empfindlichkeit.
    Für solche Magnetköpfe müßte man eigentlich eine Frequenz-entzerrung machen, aber da hab ich nix auf Lager.
    Geht aber auch so
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pre_198.jpg
    mfg robert
    ich ab da noch nen op-verstärker gefunden, jetzt weiss ich nicht ob ich den auch verwenden kann, wäre halt gut weil ich nix bestellen müsst.
    des wäre ein LM 258.
    pitt
    Kein Problem. Das ist das gleiche, es sind halt nur zwei OP drin. In deinem Fall daher wahrscheinlich sogar besser.
    www.alldatasheet.com nach LM258 suchen, gibt's ein PDF dazu
    EDIT: Bei der ob. Schaltung ist nix wirklich heikel. Ich hab das auch schon mit 50 k Poti betrieben, 10k geht sicher auch.
    mfg robert
