Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Motor soll seine Position behalten! - Wie???
    Gelsenkirchen
    Hallo, könnt ihr mir wiedereinmal bei einer Problemlösung helfen???
    Wenn ich z.B. an einen Motor eine Stange befestige und der Motor diese Stange ungefähr bis 3 Uhr dreht oder so... Danach soll der Motor stoppen, aber seine Position behalten.
    Jetzt kann ich dem Motor doch nicht einfach die Spannung wegnehmen, weil der "Rotor" ja nicht fest ist und die Stange sofort wieder herunterfallen würde - so weit richtig oder???
    Wie realisiere ich jetzt zum Beispiel bei einem Motor wie dem Obersten bei:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...etriebemotoren
    dass er seine Position nach dem Drehen behält?
    Danke im Vorraus, Simon
    Erde
    Über eine Regelung. Siehe wiki, da ist das gut erklärt.
    Aarau
    Wenn du eine grosse übersetzung im getriebe hast und die stange nicht alzu schewer ist, könnte schon das getriebe reichen um die stange in position zu halten... müsste man halt ausprobieren...
    gruss bluesmash
    Bürstadt
    Du könntest noch zusätzlich die Pole des Motors Kurzschließen.. dann dreht er schwerer-- Selbstinduktion
    Dann halt nur wenn du weiter drehn willst diese "Bremse" lösen sonst fackelt dir deine Steuerung ab..
    RingO
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Gelsenkirchen
    Jo danke für die Tipps - also das mit dem Kutzschließen werde ich dann wohl machen, weil diese Stange schon ein größeres Eigengewicht besitzt...
    Gelsenkirchen
    Geht es auch irgendwie das er nicht nur schwerer zu drehen ist, sondern besser noch fast garnicht bis garnicht?
    bw-germany
    schneckengetriebe zu verwenden.
    Das Kurzschließen kann für diese Aufgabe leider gar nicht helfen, denn die Bremswirkung tritt dabei erst bei Bewegung ein, die ja verhindert werden soll.
    Man kann eine zusätzliche Bremse einbauen, die Position mit Strom im Motor Regeln oder ein Getriebe einsetzten das nicht vom Abtrieb her betätigt werden kann, besipielsweise ein Schneckengetriebe.
    Dortmund
    Etwas komplizierter: feiner Drehgeber, mit dem du dann misst, wie es sich bewegt, und dann gegensteuern. Wird aber wahrscheinlich wackeln.
    o
    L_
    OL
    Hattingen
    Motor mit Drehgeber + Positionsregler
    Wenn du nicht selbst einen Regler programmieren willst, wäre der LM629 sehr nett - aber teuer.
    Das ist ein Coprozessor zur Drehzahl- und Lagertegelung von DC-Motoren. Der Baustein hat einen PWM Ausgang + Drehrichtung und einen Inkrementalgebereingang.
    Du musst dann nur noch einen Motortreiber dahinter hängen und die richtigen Regelparameter einstellen, dem Teil sagen, wo es hinfahren soll, und wie schnell, dann fährt es dahin.
    Anbindung erfolgt parallel. Du brauchst 8 Datenleitungen, Chipselekt und ein paar Adressen, glaube es waren 3 Leitungen..
    Luxus pur. Aber heute können das natürlich auch µController. Nur die haben gut zu tun und man muss es erstmal proggen..
    Das Teil ist von national semiconductor und kostet ca. $21+
    Wenn du kein Tempo brauchst, tuts auch ein Motor mit großer Untersetzung, z.B. 20:1 Schneckengetriebe o.ä.
    Gruß Sigo
