Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Experimentierbaord
Baum-Darstellung
  1. #24
    Das alles gilt wen es mit einem externen Netzteil mit Spannung versorgt wird
    Kann ich die unten rot eingezeichneten Teile weglassen (Umkreist oder ganz rot)
    die mit dem blauen Strich direkt verbinden und nicht an den stecker hängen
    Die grünnen Verbundenen sachen nnicht über einen stecker sondern dierekt verbinden da das sowiso immer dranhängen muss, muss es das als muss Max 232a Immer dranhängen oder nur wenn man ihn braucht und macht es etwas wenn er dranhängt und nicht gebraucht wird?
    Die grün umkreisten Quarz kann man das direkt anhängen braucht es das immer ?
    und kann man die RS232 schnitstelle mit einem Nullmodemkabel am Pc anhängen oder braucht man da uch noch einen programmieradapter oder so was, das ist doch die schnitstelle an der man daten zwischen dem pc und dem Controller austauschen kann
    Und würdet ihr diesen Programmier adapter nehmen der im bild ist oder den von RN-Wissen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schpfr.gif
