Thema: Fehlermeldung nach dem Start von Bascom
    53562 Sankt Katharinen
    Hallo zusammen,
    nach einem Systemabsturz (WINXP Pro SP2) bekomme ich nach dem starten von Bascom AVR Vers. 1.11.8.2 (Vollversion) folgende Fehlermeldung:
    Invalid Document: Unexpected text in file prolog
    Alle anderen Programme scheinen einwandfrei zu funktionieren.
    Eine De- und nach einem Reboot, gemachte Neuinstallation von Bascom brachten keinen Erfolg.
    Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt?
    Wenn ja, was ist zu tun?
    Karl-Walter
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    juhuu, ich hasse microbug, ich schätze mal, da hat was ne library geschrottet, die Bascom benutzt, um sich ausführen zu können, d.h. konkret, das du winxp sp2 oder sogar winxp neuinstallieren musst
    Bad Homburg
    Hallo kwalter,
    hast Du Dein Bascom wieder flott bekommen? Nach einem Systemabsturz mit geöffnetem Bascom bekomme ich dieselbe Fehlermeldung bei Starten und Beenden von Bascom.
    "Dazwischen" scheint Bascom jedoch zu funktionieren.
    Alle anderen Programme laufen auch, nur Bascom bereitet Probleme.
    Ich habe Bascom 1.11.8.3 (Vollversion) unter Win XP prof. SP2 (deutsch).
    Wäre schön, wenn die Lösung nicht in der Neuinstallation des Betriebssystems läge ...
    Viele Grüße und einen guten Rutsch nach 2007
    Finor
    Fehlermeldung beim starten von Bascom
    Hallo Finor,
    lösche einfach mal folgende Datei: ("Anwender"=aktueller Username unter dem Du eingeloggt bist)
    C:\Dokumente und Einstellungen\"Anwender"\Anwendungsdaten\bascom-avr.xml danach sollte wieder alles OK sein.
    Bir mir hat es damals geholfen.
    Kwalter
    Bad Homburg
    Hallo kwalter,
    hat funktioniert!!! Vielen Dank für die prompte Hilfe!
    Viele Grüße
    Finor
