Was zur hölle ist mit diesem compiler los
einen code den ich gestern noch fehlerlos compilen könnte geht heut nicht mehr
könnts ihr mal testen
die fehlermeldungen hab ich als kommentar in den code eingefügt
Code:Dim Zeichen As Byte Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte) 'funktion zum senden an das display 'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.1 , Rs = Porta.0 Initlcd Call Lcdwrite(&B00101100) 'aufruf zum initialisieren Waitms 5 'des display controllers Call Lcdwrite(&B00001001) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00101000) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00000110) Waitms 5 Call Lcdwrite(&B00001100) Waitms 5 Config Lcd = 20 * 4a 'display als 20 zeichen mal 4 zeilen Do Wait 1 Cls Upperline Lcd "11111111111111111111" Lowerline Lcd "22222222222222222222" Thirdline Lcd "33333333333333333333" Fourthline Lcd "44444444444444444444" Loop Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte) ' Höherwertiges Nibble setzen If Zeichen.4 = 1 Then Porta.4 = 1 Else Porta.4 = 0 'error 31 invalid datatype (0) If Zeichen.5 = 1 Then Porta.5 = 1 Else Porta.5 = 0 'error 31 invalid datatype (0) If Zeichen.6 = 1 Then Porta.6 = 1 Else Porta.6 = 0 'error 31 invalid datatype (0) If Zeichen.7 = 1 Then Porta.7 = 1 Else Porta.7 = 0 'error 31 invalid datatype (0) Porta.1 = 1 'enable auf 1 Waitms 5 Porta.1 = 0 'enable auf 0 Waitms 5 ' Niederwertiges Nibble setzen If Zeichen.0 = 1 Then Porta.4 = 1 Else Porta.4 = 0 If Zeichen.1 = 1 Then Porta.5 = 1 Else Porta.5 = 0 If Zeichen.2 = 1 Then Porta.6 = 1 Else Porta.6 = 0 If Zeichen.3 = 1 Then Porta.7 = 1 Else Porta.7 = 0 ' Niederwertiges Nibble übertragen Porta.1 = 1 Waitms 5 Porta.1 = 0 Waitms 5 'error 229 line 0 end sub or end function expected End Sub End
Zitieren
