- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Oszilloskop PM 3212
    Oszilloskop PM 3212
    Hallo Leute !
    Habe gestern ein Oszi (Philips PM 3212) geschenkt bekommen.
    Hab es gleich mal getestet. Es funktioniert bis auf die Triggerung die funktioniert nicht richtig.
    Bekomme einfach kein stehendes bild.
    Eingespeist wird mit einem Funktionsgenerator (Sinus).
    Um so höher die Frequenz um so schlimmer wird es.
    Mit dem Cal am Time/Div Regler kann man das Signal mit Mühe und Not fast lesbar machen , aber halt nicht zum stehen bringen. Leider hab ich keine Unterlagen.
    Möchte das schöne Teil ungern verschrotten.
    Wäre dankbar wenn mir einer weiterhelfen würde.
    MFG
    Andreas
    Hast Du die Bedienelemente alle verstanden?
    Re: Oszilloskop PM 3212
    Zitat Zitat von Highlander94209
    Hallo Leute !
    Hallo Alex,
    spontan fallen mir folgende mögliche Fehlerquellen ein:
    • das Triggerlevel wird nicht erreicht
    • es ist externe Triggerung aktiviert
    • Du triggerst auf den falschen Kanal
    Also mal am Triggerlevel drehen und auf jeden Fall ein evtl. aktiviertes externes
    Triggersignal abschalten.
    Evtl. hilft Dir diese Seite weiter. Es ist zwar nicht
    exakt Dein Gerät aber immerhin aus derselben Baureihe.
    Grüße,
    Hans
    P.S.: Bevor Du's verschrottest, kannst Du's auch mir schenken
    Oszilloskop PM 3212
    Hallo Manfred !
    Ja denke schon.
    Bin zwar im Moment nur Hobbyelektroniker
    (Ab September Azubi Informationselektroniker).
    Konnte halt in einem Funkamateurlehrgang erfahrungen sammeln.
    Habe halt Triggerung auf Auto gestellt , funktioniert aber nicht.
    Hab ein 5khz 5Vss Sinus angelegt bei einer Zeiteinstellung von 0.2 ms is es
    am besten zu sehen aber es läuft halt durch.
    Ext. Trigger is aus bzw auf Kanal A
    Oszilloskop PM 3212
    Hallo johannuhrmann
    Danke für die schnellen Antworten.
    Hab es auf beiden Kanäle probiert.
    Also der Triggerlevel Regler reagiert überhaupt nicht.
    Es is auch komisch wenn ich von Auto auf AC stelle ist das Bild auf dem Schirm komplet weg.
    MFG
    Andy
    ...Ja denke schon...
    Irgendeine Frage muss man ja als erstes Stellen.
    Es sieht ja dann so aus als hätte sich die Auto Triggerung so verschoben, dass sie ohne Singnal startet.
    Dann auf int ohne auto mit Trigger auf Kanal A (oder wo das Signal ist) probieren.
    Der externe Trigger ist nicht "auf Kanal A" sondern ist eine auswählbare Triggerquelle so wie Kanal A oder B.
    Das wäre der nächste Test. Trigger auf ext und an die Buchse ext Trig das gleich Signal wie an Kanal A.
    Sieh Dir die Trigger Modes noch mal an, da gibt es soetwas wie "line", oder machmal "TV vert" bei denen fast gar nichts geht.
    Leider sind in dem Bild die Beschriftungen so klein, dass ich sie nicht erkennen kann.
    So habs mal mit Ext. Triggern versucht da tut sich gar nix.
    ps.wie kann ich eigentlich hier Bilder einfügen.[/img][/left]
    Nach Vorschau im Fenster ziemlich weit unten ist die Auswahl für eigene Anhänge. "Attachment hinzufügen"
    Links: nach Selektion des links auf img klicken.
    So hab mal ein Bild gemacht . Triggerung Ext. und nix passiert.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken oszi.jpg
    Freiburg
    Hallo Manf,
    ich hab das PM 3232, also ein ähnliches Modell.
    Hab dir mal ein Foto gemacht, vieleicht hilfst es dir (bzw. Highlander94209) weiter.
    http://pixeldot.pi.funpic.de/details.php?image_id=820
    Das Oszi ist gerade für eingang B eingestellt.
    Ansonsten faällt mir nichts ein was nicht schon gesagt wurde...
    Gruß,
    Mehto
