Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Temperatur berechnen
    Murus
    Hallo zusammen,
    ich befasse mich gerade mit einem NTC.
    Hab eine Messreihe erstellt, um den B-Wert rauszukriegen. Er liegt bei mir bei 3048.984.
    Jetzt möchte ich mit dem AVR die Temperatur aus dem Widerstand des NTC berechnen.
    Nur:
    Hier ist mal die Formel für die Temperatur aus dem Widerstand. Sie ist korrekt für meinen NTC.
    T=(3048.98367)/(ln(R)+3.31859)
    Dabei ist T die Temperatur und R der Widerstand des NTC.
    Wie kann ich das jetzt in Bascom zusammendengeln?
    Dass ich es zerfleddern muss ist klar, aber als was muss ich die Variablen definieren, damit er auch mit Kommastellen rechnen kann und diese auch direkt am LCD anzeigen kann?
    Bascom kann den Ln ausrechnen, das ist net das Problem. Ich muss nur wissen, wie ich die Variablen definieren soll, dass er mir mit den Kommastellen rechnet..
    Wie würde das dann beim LCD aussehen? Wenn ich dann z.B. schreibe
    LCD=X, und X hat Nachkommastellen? Würde er das grad direkt automatisch aufs LCD bügeln?
    Herzlichen Gruss
    Mario
    Hard, Vorarlberg
    Datentyp mit Nachkommastellen ist SINGLE
    Nachfolgend ein Berechnungsbeispiel:
    Dim wR as Word
    Dim sngT as Single , sngR as Single
    wR = 10000                                                  ' Widerstand
    sngR = wR                                                   ' Typkonvertierung von Word nach Single
    'T=(3048.98367)/(ln(R)+3.31859)
    sngR = log(sngR)
    sngR = sngR + 3.31859
    sngT = 3048.98367 / sngR
    lcd fusing(sngT , "###.#")
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    Murus
    Läk, das Beispiel wär doch net nötig gewesen!
    Hab vielen Dank!
    Herzlichen Gruss
    Mario
    was ist denn der Wert B und rechne ich den aus?
    Und was ist denn der andere Wert?
    Tobias
    Da hast du recht. Es steht ja auch alles in der Hilfe!
    Und wenn dir das da nicht aussagekräftig genug ist oder dein Englisch dafür nicht reicht um alles zu verstehen probier es doch auch mal hier: https://www.roboternetz.de/phpBB2/search.php
    Naja, also die Hilfe habe ich natürlich schon probiert aber ich konnte nichts über den Wert B finden - auch nicht in der Hilfe von Bascom!
    Sorry, ich meinte ja nicht dich damit! Ich meinte Murus. Ihn habe ich ja zitiert.
    @Tobias: Der B-Wert steht im Datenblatt vom NTC
    Detlef
    Danke!
    So, nun hab´ich den zweiten Wert ausgerechnet. Aber wie bekomme ich nun den gemessenen Wert in Ohm umgerechnet?
    Also "Getadc(1)" gibt mir "504" raus, gemessen habe ich 1020 Ohm. Ist der Zusammenhang zwischen den 504 und 1020 linear?
    Tobias
    Wenn du es für deine Schaltungsverhältnisse genau haben willst, kannst du ja eine Messreihe aufstellen und den Faktor per Dreisatz ermitteln.
    Dazu solltest du aber den Widerstand nicht jedesmal direkt messen, sondern über Strom und Spannung ermitteln. In der Zeit wo du den LDR ausgebaut hast, kann sich der Widerstand durch andere Lichtverhältnisse geändert haben.
    Ob der Widerstandsverlauf liniar ist, steht im Datenblatt.
    Bedenke aber, das das empfinden der Helligkeit des Auges nicht liniar ist!!!
