Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: String und byte
    Bayern
    String und byte
    hi, ich will aus einen string einen buchstaben(also ein byte) in eine variable speichern, die ich als byte declariere. ich hab mir das so vorgestellt:
    dim var1 as byte
    dim var2 as string *23
    var2 = "Hallo Welt"
    var1= mid(var2,1,1)
    mein problem ist, das ich var1 als byte brauche und nicht als string *1 nehmen kann.
    danke schonmal für eure tipss
    gruss
    markus
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    LOL, probieren geht über studieren ^^
    du kannst einfach die var1 als string*1 nehmen, und dann ne weitere variable dimmen, mit byte als typ, und dann schreiben var3=var2, dann steht im falle von einem großen H in var3 nun 72 ^^
    ich glaube doch das wollteste oder?
    Martin
    Bayern
    Bild   so funzt es Bild
    Dim Var1 As Byte
    Dim Var2 As String * 23
    Dim Var3 As String * 1
    Var2 = "Hallo Welt"
    Var3 = Mid(var2 , 1 , 1)
    Var1 = Var3
    aber wieso gehts nicht direkt?
    dann noch eine kleine frage, gibt irgendwie ein befehl der einen string automatisch in grossbuchstaben wandelt (also aus "Hallo" "HALLO" machen)
    Gruss
    Markus
    das mit dem dirket iss sone sache, die Bascom leutz wissen ja nich immer, was du mit der methode machen willst, also machen sies herkömmlich mit strings, und du musst ja dann nur noch einmal umformen was ja nich mehr soo schwer iss...
    UCASE verwandelt alles in großbuchstaben, LCASE in kleine.
    aber mach nich so viel mit stringmanipulation, des iss schlecht mit den avrs, die brauchen ziemlich lang dafür, nimm überall wo du kannst lieber zahlen, das tut dem auf jeden fall besser, und senkt die ausführungszeit
    Martin
    Bayern
    ich komm da leider nicht um strings ganz rum, da ich ein adapter zwischen RS232 und einen bus für ein display baue.
    danke nochmal für deine hilfe und erklärung
    Bayern
    zu früh gefreut. :/ sobald einmal mid über rline1 ist wird der inhalt der variablen total verändert
    For I = 1 To 8
    Tmpbytevar = Mid(rline1 , I , 1)
    Radiotext(i) = Tmpbytevar
    Next I
    nochmal, was soll da jetzt gehen, und was geht nich?
    Bayern
    wenn ich rline1="HALLO123"
    dann steht danach in radiotext(1) "H" in radiotext(2) ein "O" und die von 3-8 sind leer
    die variablen sind so declariert:
    Dim Tmpbytevar As String * 1
    Dim Rline1 As String * 8
    Dim Radiotext(8) As Byte
    also so funztes bei mir super:
    Rline1 = "HALLOWEL"
    Dim I As Byte
    For I = 1 To 8
    Next I
    Martin
    mfg robert
