Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: RN-Control 1.4 unter linux flashen
    seit kurzem hab ich ein RN-Control board, leider hab ich bei der bestellung vergessen ein ISP-Kabel mitzubestellen.
    Danach hab ich mich dazu entschlossen folgenden adapter selber zu bauen:
    http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.php
    (den für die parallele schnittstelle)
    Der Adapter funktioniert soweit. Ich kann mit dem Flashprogramm von Bascom *.hex datein flashen.
    Jetzt hab ich aber das problem das ich zur gänze auf linux arbeite und ich eine möglichkeit suche die *.hex datein unter linux auf den chip zu flashen.
    osiris:/# avrdude -v -P /dev/parport0 -p m32 -c stk200
    avrdude: Version 5.1
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             System wide configuration file is "/usr/local/etc/avrdude.conf"
             User configuration file is "/root/.avrduderc"
             User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
             Using Port            : /dev/parport0
             Using Programmer      : stk200
             AVR Part              : ATMEGA32
             Chip Erase delay      : 9000 us
             PAGEL                 : PD7
             BS2                   : PA0
             RESET disposition     : dedicated
             RETRY pulse           : SCK
             serial program mode   : yes
             parallel program mode : yes
             Timeout               : 200
             StabDelay             : 100
             CmdexeDelay           : 25
             SyncLoops             : 32
             ByteDelay             : 0
             PollIndex             : 3
             PollValue             : 0x53
             Memory Detail         :
                                      Block Poll               Page                       Polled
               Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
               eeprom         4    10    64    0 no       1024    4      0  9000  9000 0xff 0xff
               flash         33     6    64    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
               lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               lock           0     0     0    0 no          1    0      0  2000  2000 0x00 0x00
               signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
               calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
             Programmer Type : PPI
             Description     : STK200
               VCC     = 0x00 (not used)
               BUFF    = 0x0c = pins 4,5
               RESET   = 9
               SCK     = 6
               MOSI    = 7
               MISO    = 10
               ERR LED = 0
               RDY LED = 0
               PGM LED = 0
               VFY LED = 0
    avrdude: AVR device not responding
    avrdude: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
    avrdude done.  Thank you.
    was mache ich falsch?
    danke im vorraus Bild
    Issum
    Hast Du auch die module parport_pc,ppdev geladen?
    Gruß Sebastian
    Issum
    Ups, Hast Du Dir den DT006 gebaut?
    Wenn ja vergleiche mal den schaltplan mit der Ausgabe von avrdude ....
    Schaltplan :
    Reset 4
    MISO 11
    MOSI 2
    SCK 5,15
    Ausgabe von avrdude:
    RESET = 9
    SCK = 6
    MOSI = 7
    MISO = 10
    ERR LED = 0
    RDY LED = 0
    PGM LED = 0
    VFY LED = 0
    oder hab ich da Tomaten auf den Augen ?
    Gruß Sebastian
    ahh danke für deinen tipp:
    ich hab jetzt einfach statt stk200, den dt006 angegeben und jetzt funkts ausgezeichnet...
    avrdude -v -P /dev/parport0 -p m32 -c dt006
    nochmal danke Bild
