Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Temperatursensor bis ca. 300 Grad
    Mannheim
    Hallo Forum,
    ich möchte gerne in einem Ofen die Temperatur messen.
    Dazu Suche ich einen Temperatursensor, der bis ca. 300 Grad
    messen kann - und der sich an einen Microcontroller anschliessen lässt.
    Kennlinie könnte ich im Controller bearbeiten, das ist kein Problem.
    Was ich Suche ist ein kostengünstiger Sensor, der schon ein Anschlusskalbel angebaut hat.
    Ich will ja die Schaltung nicht mit in den Ofen legen.
    Und ein ganz normales Kabel mit Lötverbindung ... bei 300 Grad ist sicher auch nicht sinvoll.
    Jetzt gibt es hier und dort PT100 mit Kabel zu kaufen .... aber für 40 oder 50 Euro - das ist viel zu viel.
    Hat da jemand eine Idee für mich ?
    Danke
    Frank
    Bonn
    Hallo Frank,
    hast du schon mal nach Thermoelementen / Thermocouples geschaut? Diese Elemente erzeugen eine temperaturabhängige Spannung im Millivoltbereich. Das (differentielle)mV-Signal müsstest du noch mit einer OP-Schaltung für den Microcontroller verstärken. Das sollte aber kein Hindernis darstellen, da ein Pt100/Pt1000 ebenfalls Anpassungen benötigt.
    Meines Wissens gibt es sogar Thermocouples, die weit über 1000°C vertragen.
    Gruß Peter
    Die Elemente heißen "Ni CrNi" oder "NiCrNi" bis 1200°C, nur wo es die günstig gibt weiss ich nicht.
    Raum Augsburg - Ulm
    wo kaufst du PT100 ? die sind doch für unter 10 € zu bekommen.
    das mit dem anschlußkabel könnte allerdings ein problem werden.
    hast du keine möglichkeit über eine bohrung nur den sensor ins innere hinein ragen zu lassen ?
    Mannheim
    Über diese NiCrNi - oder auch Fühler Tpy-K - habe ich auch nachgedacht.
    Die würden passen. Für diese soll es ein MAX6675 mit I2C Anschluss geben, um die Sensorinformation einfach an den Controller zu übertragen.
    Das dumme ist
    - dieses IC habe ich nirgends finden können
    - ich weiss nicht ob es einen Vergleichstyp oder zumindest was ähnliches gibt.
    Wisst Ihr da was ?
    Merci
    Frank
    Mannheim
    Zitat Zitat von Crazy Harry
    das mit dem anschlußkabel könnte allerdings ein problem werden. hast du keine möglichkeit über eine bohrung nur den sensor ins innere hinein ragen zu lassen ?
    Nein, leider nicht. Wenn ich ein Loch in den Ofen bohren will, dann bekomme ich Ärger Bild
    Deshalb wollte ich versuchen einfach ein möglichst dünne Leitung aus der Türe rauszuführen.
    Da gibt es wohl etwas für 10,95€.
    Du mußt Dir noch mal die Isolation ansehen, Teflon (260°C )
    http://www.hug-technik.com/inhalt/fb/teflon.htm
    Ich hatte mal eines mit aufgesteckten Keramikröhrchen als Isolation. Das hätte nicht durch den Türspalt gepasst.
    http://www1.conrad.de/xl/1000_1999/1..._00_FB.EPS.jpg
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...1301_de-en.pdf
    Folgendes soll bis 700 Grad funzen so es wahr ist.
    http://cgi.ebay.at/Thermoelement-Mes...QQcmdZViewItem
    Das erinnert mich an die Januar Elektor Bild
    LG
    Michael
    Mannheim
    Ich will zwar keine Lötofen bauen,
    aber von der Elektor habe ich die Idee mit dem 6675.
    Würde einiges an OP-AMP, Verstärker A/D Wandlung etc. ersparen.
    Nur finde ich halt den Chip nirgends.
    ich weiss nicht, ob Du schon so ein Thermoelement gekauft hast.
    So ein Ding ist so billig, dass man es selber bauen kann.
    Du brauchst nur ein Stück Konstantan-Draht und ein Stück
    Kupfer-Draht (geht auch mit Eisen etc.). Beide verzwirbeln und fertig. Die beiden ueberigen Enden sind deine Anschluesse. Da kannst Du Dir passende Kabel verbauen, wie Du willst.
    Seebeck-Koeffizient (Konstantan/Kupfer): 42,5 Microvolt/Grad
    Halt ordentlich verstärken mit beliebigem OPV (Annahme A=1000).
    42 milliVolt/Grad -> 100 Grad-Aenderung ist 4,2 Volt Aenderung.
    Bei Interesse gerne naehere Informationen: Kalibrierung/zweite Kontaktstelle. Oder einfach selber suchen:
    Seebeck-Effekt, Thermoelemente (Elektronik/Physik).
    Vorteil Anschlusskabel kann von Dir frei gewaehlt werden.
    Gruss Michael
