Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mikro -> OpAmp -> Kopfhörer + Praktische Anwendung
    Ich möchte Schall verstärken und damit weiterleiten. Meine Idee: Mikro, OpVerst., Kopfhörer.
    Kann so eine Stimme gut verstärkt werden(der U-Teiler ist übrigens ein POTI) ?
    Meine eigenen OpV-Schaltungen haben bisher nie funktioniert. Was muß man allgemein beim praktischen Verwenden von OpV wissen, was kommt zu der Theorie wie auf dem Bild dazu ? Leitungslänge, Wann ist ein OpV. defekt usw....
    Hi!
    So einfach ist es dann doch wieder nicht! Da muss noch entkoppelt werden,
    Impendanzen und Frequenzgang angepasst usw.
    Wenn schon mit OP dann schau du dir das hier mal an:
    http://www.elv-downloads.de/service/...taerker_KM.pdf
    Ist ein vernünftiger Vorverstärker mit ner mini Schaltungserklärung!
    Nur mal, damit du siehst dass da noch einiges zu tun ist. Darauf kann
    man dann aufbaun.
    Willst du dann einen Lautsprecher anschließen, brauchst du nat. noch ne Endstufe.
    MFG teslapower
    Würde ich die Stimme verstehen, wenn ich den o.a. Verstärker verwende ?
    PS:
    hallo
    ganz vorne weg: ich bin (noch?) kein elektronik mensch, freue mich immer wenn es funktioniert und weiß nicht wirklich was ich mache
    habe das einfach mal nachgebaut:
    ein tlo62, ein 100 k ohm poti und ein 30 ohm widerstand, schon ist mein verstärker fertig :P. eventuell funktioniert das ganze auch nur da ich einen kopfhöhrerausgang eines kleines radios benutze.
    (-> anhänge)
    ich denke es dürfte jetzt einigen die zehennägel nach oben rollen :-P
    würde mich freuen wenn mir jemand ein paar tipps geben würde.
    soll auch keine wirkliche endstufe oder vorverstärker sein, sondern nur ein kleines experiment. und es verzerrt auch ein bisschen.
    SEIDL.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken op3.jpg   op2.jpg   op1_166.jpg
