Thema: ENABLE A bzw B bei L298
    Salut les amis,
    Ich würde gern wissen was machen genau die ENABLE des L298.Wenn ich das richtig verstehe bei LOW fliesst kein Strom in der Wicklund und der Motor bleibt stehen?
    MFG
    SMR
    So ist es,
    die Ausgangstreiber kannst Du mit den Enable Eingängen ausschalten.
    Du kannst Dir die Ausgangstreiber mit zwei Schaltern vorstellen. Ein Schalter liegt an Masse und der andere an der Versorgung.
    Ist der Enable Eingang aktiv, dann ist immer ein Schalter geschlossen, abhängig vom Steuereingang
    Ist der Enable Eingang inaktiv, dann sind die Schalter beide offen, unabhängig von Eingangszustand.
    Gruss,
    stochri
