Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: pyroelektrischer bewegungsmelder
    Hildesheim
    moin moin,
    ich habe dein verstärkungsproblem mit dem pyroelektrischen Bauteil von Reichelt. Das Bauteil verändert eine spannung von bei mir 2v, um 2-3mv, diese gilt es hier zu verstärken. anbei mal der bauplan von der schaltung, ich bin mir nicht ganz sicher wie diese genau funktioniert. habe sie bereits aufgebaut, funktioniert auch so halbwegs für kurze zeit. kann mir jemand erklären, warum der opam nur die spannungsdifferenz verstärkt, ich versteh es einfach nicht. sprich wie wird das mit den kapazitäten da genau abgeglichen, so das er nur die schwankung verstärkt? meine eigene schaltung hat nur die spannung von 2V+die schwankung hochverstärkt, hier gehts anderes, warum?
    vielen dank für eure mühe,
    shorty
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pid.gif
    Ohne Kondensatoren am OPV (47µ kurzgeschlossen) hat man eine Verstärkung von bis zu 1000.
    (Damit würde auch die Arbeitspunkteinstellung verstärkt und der Verstärker geht an den Anschlag. )
    Die AC Kopplung (und DC Abtrennung) über den 47µ hilft eine wirksame Gegenkopplung für DC Signale zu erhalten.
    Hildesheim
    hab ich das richtig verstanden, das dann quasi der eingang - über die kapazität mit einer spannung versorgt wird die über den + eingang geht und damit fällt der ausgang auf 0 v, stelle ich über der poti das richtige verhältnis ein, sprich so das er gerade anfängt zu reagieren, dann die spannung am + hochgeht, wird diese verstärkt?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Shorty,
    am +Eingang liegt eine Spannung, die den Ausgang durch die hohe Verstärkung zum 'Anschlag' bringt. Über den 1M und 1k wird dann der 47µF so weit geladen / entladen, bis daß an beiden OpAmp-Eingängen (fast) 0 V Differenz sind.
    Wenn dann die kleinste Änderung am +Eingang entsteht, wird dieser Wert entsprechend dem Verstärkungsfaktor am Ausgang anliegen, bis der 47 µF wieder so weit auf- / oder entladen ist, daß die Differenz (fast) 0 V ist.
    Der 470nF läd / entläd den 47µF bei schnellen SpannungsÄnderungen schneller.
    MfG Karl-Heinz
    Hildesheim
    hey danke erstmal euch Bild
    wo es bei mir hapert ist noch der punkt, das sich der 47µF sich genau so auflädt, das eine 0 differenz entsteht. ah moment, also der +eingang ist ja voll am anschlag am anfang, lädt damit den 47µF auf, so das der unterschied immer kleiner wird zwischen ein und ausgang, denn wenn am ausgang die spannung nicht erhöht wird, erhöht sich auch die sapnnung am kondensator nicht, damit fast null-abgleich.
    woah, und ich hab den halben tag davor gesessen Bild
    dankeschön *
    Eine umfangreichere Erklärung gibt es bei: http://www.domnick-elektronik.de/elekovg.htm
    MfG Karl-Heinz
