Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 69
Thema: Signale von zwei Encodern verbinden neue frage!
    Hi all
    Wie kann ich zwei Signale von Encodern zusammen fügen, und senden?
    Es handelt sich wiederum um das Encoder-IC ht600.
    Danke im voraus
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Tann / ZH
    Was für Schnittstellen hat der Chip ?
    Kannst Du mal einen Link posten ?
    Ruedi
    gar nicht! Wozu auch? Wie meinst du das?
    Da ich mir zwei ht600 gekauft habe und mir diese 9 IO eingänge nicht genügen, möchte ich beide miteinander verbinden.
    Das geht aber nicht!
    Wie ist denn das mit der anschlussbelegung zu verstehen?
    Ich meine kann man bei dem ht600, schalter an die adress pins anlegen, und bei dem ht614 LEDs?
    joah im Prinzip schon! Schau mal hier, da hab ich schonmal nen Kilometer dazu geschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10556
    Das habe ich bereits gelesen... Aber eine Frage ist damit nicht gelöst: Wenn ich an einen adress-Pin eine LED anhänge, funktioniert das IC nicht mehr?!
    Warum das, also ich meine mit Pin 2 funktioniert das.. kein Problem aber mit Pin 11 oder Pin 19 nicht mehr!
    Ja, so ein Pech, das außgerechnet die Pins von 11 bis 19 und pin 1 nicht gehen!
    Wird wahrscheinlich daran liegen, das das Adressierungspins sind und
    keine Ausgänge Bild
    Scheinbar hast du noch nicht alles gelesen, sonst hättest du das gewusst...
    Die Pins 2-5 sind die vier Äusgänge!
    MFG teslapower
