Ergebnis 31 bis 40 von 53
Thema: Frage zu eagle
  1. #31
    die meisten (alle ?) Platinenhersteller verstehen Eagle Format.
    Das ist also kein Problem.
    Christopher
  2. #32
    A, A
    @Kaiser-F
    Nachtrag Just 4 Info:
    Für €400,-- bekommst Du eigentlich nur ein Schaltplan-Modul oder ein Layout-Modul oder ein Autorouter-Modul, keinesfalles alles.
    • Auf den Autorouter kann man ja verzichten, aber Schaltplan und Layout müssen eigentlisch schon sein.
      Also kommt eine Standard Version von Eagle auf min. €800,--
      In der Non Profit hat man alles (Schaltplan, Layout & Router)
      Es gibt übrigens auch die Pro Version als NonProfit (wird nur nicht beworben) das hat keine Beschränkungen in Bezug auf Layer und Dimension oder Sheets. Theoretisch kannst Du damit arbeiten, bis deine Festplatte platzt.
      Jezt Frag mich blos nich was die Kostet, hab ich vergessen.
      Ist aber wesentlich günstiger als die Pro Vollverion (logisch) aber teuerer als die Standard Vollversion.
    Nur falls Du Dir später die Vollversion zulegen willst (der Preis für die NonProfit wird allerdings angerechnet)
    Gruss
  3. #33
    Wat 1hdsquad oben geschrieben hat. Die Firma, die die Spots gegen Raubkopien dreht, hat selber Raubkopien gemacht und verkauft. Soll ichs vielleicht buchstabieren?
    Sie hat Server finanziert, um damit Raubkopierer in die Falle zu locken!
  4. #34
    Die Standard Version (4 Layer, 160*100) von Eagle kostet pro teil 232 Euro.
    Also für Schaltplan und Layout 464 Euro insgesamt.
    So eine Version benutze ich.
    Was richtig blöd ist:
    Man ist absolut an das 160*100 Fenster gebunden.
    Man kann also innerhalb eines 160*100 Rahmens alles machen, auch Freiformen, Rundungen etc. kleinere Platinen sowieso.
    Aber eine Platine 180*50 oder 110*110 geht nicht.
    Wäre schöner gewesen, wenn cadsoft das in der Standard-Version enabled hätte.
    Schließlich ist eine Platine 170*10 von der Fläche kleiner als eine Europakarte von 160*100.
    Naja, was soll's.
    Bis jetzt kann ich halbwegs damit leben.
    Christopher
  5. #35
    Bayern
    Hm das stimmt, ist wirklich blöd gelöst. Hätten die Hersteller des Programms nach Flächeninhalt machen sollen....
    Was mich noch ein wenig stört an Eagle ( oder was ich bis jetzt noch nicht herausgefunden habe ):
    Wie kann ich zB im Schaltplan oder im Layout mehrere Sachen auf einmal verschieben? Geht das überhaupt?
    Also zB ein IC und Widerstände hab ich perfekt geroutet, will sie jetzt 3 Raster nach oben verschieben... Kann man das Markieren und dann verschieben?
    Ich kriegs nicht hin, wenn ich es markiere und dann auf das Verschieetool klicke ist es wieder unmarkiert....
    Gruß,
    Franz
  6. #36
    klar geht das.
    Leider nicht so wie es bei 99% aller anderen Programme geht.
    An die Bedienung von Eagle muß man sich erst mal gewöhnen.
    Also:
    1. Linksklick auf's Verschiebetool
    2. Im Layout linke Maustaste drücken und festhalten, damit die Markierung aufziehen.
    3.Linksklick auf's Verschiebetool
    4. mit der RECHTEN Maustaste in das Markierte Feld reinklicken.
    Schon kann man's verschieben.
    Christopher
  7. #37
    Bayern
    ab schritt 2 Hauts nimmer hin...
    Mit dem Verschiebetool ( das Kreuz mit vier Pfeilen )...
    Wenn ich mit dem LINKS gedrückt halte, nimmt er das nächstgelegene bauteil.... also " damit die Markierung aufziehen. "der Part funktioniert nicht...
    Gruß,
    Franz
  8. #38
    Hi,sorry, da hab' ich mich verschrieben
    So isses richtig:
    1 Linksklick auf "Group"
    3.Linksklick auf's Verschiebetool (MOVE)
  9. #39
    Bayern
    AAAaaaAAA..
    Coole Sache!
    Vielen Dank, hast mir viel Arbeit erspart
    Gruß,
    Franz
  10. #40
    A, A
    Naja, was soll's.
    Christopher
    Dies stimmt so nicht ganz.
    NUR Bauteile können nur innerhalb der 100x160 Markierung plaziert werden.
    Leiterbahnen und vias können durchaus auch außerhalb dieser Dimensionen gezeichnet werden.
    Gruss
