Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zeit von Tastendruck Messen
    Hey,
    gibts bei Bascom einen Befehl mit dem ich die Zeit von einer fallenden Flanke zu einer steigenden Flanke messen kann? Sind und zweck der ganzen Sache ist, dass ich auswerten kann wie lange eine Taste gedrück wurde.
    Ich habe den Pulsein Befehl gefunden, kann damit aber nicht wirklich was anfangen... Oder ist das der richtige?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    der pulsein iss der richtige, den musste aber vermutlich etwas erweitern, da der nur bis 655,35 ms misst.
    Martin
    Aber wie mache ich das dann, dass der nur die Zeit des Tastendrucks misst und nicht die zeit zwischen 2 Tastendrücken?
    Und wie stellst du dir so eine Erweiterung vor?
    Danke schonmal!
    bitwait bis die taste gedrückt wurde, dann nen pulsein bis sie wieder losgelassen wird.
    die erweiterung müsste in ner while oder loop schleife ablaufen, und mitzählen, wie oft die err-variable auf 1 stand, dann musste diese zahl mal 655,35 + die restliche zeit nehmen, und du hast ne stoppuhr ^^
    Martin
    Hast du denn vielleicht mal einen Codeschnippsel zur Erklärung? Ich habe mit Bitwait und Pulsein leider noch nicht gearbeitet und verstehe die Zusammenhänge nicht wirklich.
    Danke schonmal!
    EDIT: Und wie kann ich eine Taste entprellen die ich mit Pulsein verwende?
    zum edit: entprellen tut man eh am besten hardwareseitig, den taster übern R an den eingang, und den eingang übern C an masse.
    zum code, ja, den kannich machen, aber ich brauch dazu ne weile, also nachher mach ichs
    Verlange ja nicht den ganzen Code, würds gerne selber verstehen Bild
    Aber wenn du es machst wäre das auch lieb, so kann ich wenigtstens mal alles naxhvollziehen.
    Um mal eben zu erklären wofür ich das brauche: Will das man einen "Kurzen" und einen "Langen" Tastendruck unterscheiden kann. Wäre es nicht am einfachsten, einen "Kurzen" Tastendruck als unter 655.35ms zu Registrieren und einen langen als über 655.35ms ?
    Dann braucht man ja einfach nur das ERR Bit auszuwerten oder habe ich da einen Denkfehler?
    greetz
    roman
    ja, wenn der "kurze" druck auf jeden fall immer unter 655,35 ms iss klar, so gehts auch
