Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: A/D Werte ausgeben
    Hattenhofen
    Kannst du mal versuchen,
    a) einige Werte, die der µC so sendet abspeichern und hier posten? (möglichst Hex-Format)
    b) Etwa abschätzen, was rauskommen müsste. Weiter oben sind einige Beispiele gewesen, die zeigen sollten, was man da rechnen muss.
    Christian
    Hallo clupus,
    ich hab vor ner halben Stunde gemerkt warum in meinem terminal so viele Zeichen produziert wurden.
    Meine Ausgabe war ja in einer Schleife die andauernd Werte an den PC schickte falls ich eine Taste gedrückt halte. Nun hab ich, nach dem Vorschlag von Sternthaler, eine if-Bedingung eingebaut die mir nur Werte ausgibt wenn eine andere Taste gedrückt wird und jetzt funktionierts.
    Kann es sein, dass wenn man zu schnell Werte über UART schickt, diese nicht mehr richtig angezeigt werden?
    Hab mal ein anderes Prog geschrieben indem auch Werte in einer Schleife über den UART gesendet werden und da kam natürlich wieder die Überfüllung von Zeichen. Ich hab dann ein Verzögerung eingebaut um zu schauen wie schnell ich senden kann. Bei 20ms kommen die Ziffern zwar noch korrekt an, aber leicht verzögert.
    Gruss Torsten
    Gruss
    Torsten
    Tann / ZH
    Zitat Zitat von toraX
    Hallo clupus,
    Gruss Torsten
    Gruss
    Torsten
    Ja, selbstverständlich ist das so. Stell dir vor, du sendest die Zeichen
    schneller als der Empfänger sie abholen kann. Dann holt der Empfänger nicht das ursprüngliche sondern das später eingetroffene ab.
    Deshalb sollte man:
    1. Die Zeichen in einer ISR abholen.
    2. Diese sofort in einen ausreichend dimensionierten Zwischenspeicher
    kopieren (Global !).
    3.Möglichst kurz in der ISR verbringen.
    4. Dafür sorgen dass die Baudraten von Sender und Empfänger möglichst perfekt übereinstimmen.
    Die RS232 schnittstelle ist asynchron.Es gibt Mittel um Übertragungsfehler
    möglichst auszuschliessen:
    1. Hardware- oder Software Handshake.
    2. Checksumme
    Ruedi
    Freut mich zu hören, dass mein Vorschlag nun funktioniert.
