Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Elektroschocker
    Neuer Benutzer
    Elektroschocker
    ich bin neu im Forum und habe mich schon umgeschaut aber leidern och keine Antwort auf meine Frage gefunden... Wie kann ich einen elekroschocker bauen? ( Ich weiß dass die in turnieren nicht erlaubt sind)
    Ihr kennt sicher diese Schockerkullis und die Schocker zum abwehren von Angreifern, wobei die Schockerkullis 1,5v zu ein paar hundert(?) umwandeln und die großen Schocker 9v zu 100000, wie funktioniert das und was bräuchte ich dafür?
    Bitte kein Fachchinesisch ich bin noch ein newbie ^^
    schau dir mal z.B. einen dieser Schaltpläne an, z.B. den Dazer
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/hv/hv.html
    MFG teslapower
    Neuer Benutzer
    Wie teuer ist das ungefähr wenn man das kaufen würde?
    30 Euro?
    Und wie lang hält die Batterie bei einer so starken Beanspruchung?
    Und wie kann ich das runter auf z.B. 1.5V rechnen? Ich will euch nicht mit sonem Kinderkram belästigen aber ich hab keinen den ich fragen könnte....
    Meinst du sowas?
    http://www.recon-company.com/trade/p...341/7/?Lang=de
    Google ist übrigens schon erfunden...
    Mit 1,5V wirst du schätz ich mal überhaupt keine lauffähige Lösung hinbekommen!
    MFG teslapower
    Neuer Benutzer
    Es gibt doch diese Schockkullis und da ist nur eine 1,5 volt baterie drin...
    Und noch eine frage zu der Schaltung das steht 3K3 5% wie viel watt braucht der wiederstand 0.25 oder 0.5 oder 0.2?
    Aus den Kulis kommt höchstens was im 4 stelligen Bereich raus. 100.000V ist da nie und nimmer drinne.
    egal, kannst dir einen aussuchen! Fließt ja keine Leistung drüber!
    Das schwierigste an der Schaltung ist der Trafo!
    MFG teslapower
    Neuer Benutzer
    Gut was ist denn so schwirig an dem Trafo?
    Wie teuer kommt das zusammen?
    Und wie würd das gehn mit ner 1,5V batterie? Egal wenn nur eine 4stellige Spannung rauskommt xD
    Neuer Benutzer
    hi
    wenn du wirklich das ganze in nen kulli kriegen musst die schaltung wesentlich kleiner halten.
    entweder du machst das mit smd-bauteilen oder als newbie versucht du es wie bei ner zündspule von nem roller oder auto (nur prinzip)
    trotzdem bräuchtest einen riesigen kulli
    Dortmund
    Wobei... dann kannst du den Leuten auch einfach den Kuli über die Rübe ziehen...
    o
    L_
    OL
