Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ATMega mit PCNetzteil
    Dresden
    Hallo.
    Ich hab vor meinen ATMega32 durch ein altes PC Netzteil zu versorgen. Dazu liefert das Netzteil von sich aus schon 5V Spannung. Ich glaube gesehen zu haben das bis zu 40A mgl. sind. Ist das eine gute Idee, oder wird diese wohl eher in Rauch aufgehen *gg*.
    Und dann hab ich noch eine Frage zu den Kondensatortypen. Kennt jemand ein gutes Tutorial was die groben Unterschiede der vielen Typen schnell und gut vermittelt?
    Solange du nix falsch machst wird auch bei 10kA nix in Rauch aufgehn!!!
    Manche SNT wollen aber ne Grundlast haben (hab ich zwar noch nie gebraucht,
    aber man hörts immer wieder...).
    wenn du des Englischen mächtig bist ist das sehr zu empfehlen:
    http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/caps/caps.html
    ansonsten kannst ja mal hier durchschmökern:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm
    MFG teslapower
    Düsseldorf
    Naja solange man genug siebt ist auch das brauchbar.
    Eine Sicherung ist Pflicht um Unfällen vorzubeugen.
    Was die Mindestlast betrifft so war das bei dan alten AT-NT's fast durchgängig Pflicht oder man konnte höhren wie das NT "abnippelt".
    Bei ATX rückt das immer weiter in den Hintergrund.(Stdb. ist aussen vor)
    Besonders NT's mit PFC haben nurnoch selten eine mindestlast nötig .
    Im Zweifelsfalle Hersteller Fragen.
    Ratber
    Dresden
    Auf jedenfaall erstmal vielen Dank für die Links.
    ich hab ein AT. Ihr meint mit Grundlast doch soo etwas wie einen Wiederstand oder?
    Düsseldorf
    Ja,irgendwas was mindestens ca. 0.5A verbraucht.
    zb. ne kleine Glühbirne
    Ratber
    Dresden
    Sry, das ich euch nochmal was fragen muss, aber es kommt mir trotzdem noch etwas spanisch vor.
    Ich will um die Spannung zuu entstören noch eine kleine Schaltung mit dem 78S05 machen die meine spannung (+12V) in 5V ändert. Kondensatoren sollen mir dabei zu Glättung dienen. Alles gut soweit, aber in der beschreibung steht das er 2A verträgt, Kurzschluss sowie Überlastungsschutz hat. Kann ich da mit meinem 40A Netzteil drangehen? Ich traue dem nicht sso ^^.
    Oder soll das heissen, das ich in der nachfolgenden Schaltung max 2A verbrauchen kann?
    Nochmals vielen Dank.
    Der Regler kann maximal 2A liefern, wenn du ihn gut kühlst. Das Netzteil kann maximal 40A liefern. Der Stromfluss passt sich aber ganz dem Strombedarf deiner Schaltung an. Wenn die nur 100mA braucht, fließt auch nicht mehr Strom... Mit einem höher belastbaren NT kannst du nicht kaputt machen, weil dieser Strom ja nicht ständig fließt, sondern nur, wenn er auch wirklich gebraucht wird.
    Dresden
    vielen dank, jetzt hab auch ich es geschnallt Bild
    Düsseldorf
    Vergess nicht ne Sicherung für den Fall der Fälle einzusetzen.
    Das der Regler Kuerschlusfest ist bedeitet nicht das er aucxh mal kaputt gehen kann und dann selber nen Kurzen verursacht der dann heftig werden kann.
    Ratber
    Dresden
    ja mach ich schon Bild  . Selbst wenn, dann muss die Sicherung von meinen Ellis herhalten Bild  . Die kann man einfach anknipsen.
