du schreibst zu viel vermute ich mal, dann überspringt der controller immer ne zeile, und schreibt den rest in die nächste, womit proggst du standardmäßig, haste frank schonmal angelabert?
Martin
Werbung
hallo ich krieg das lcd EA DIP204 ausm robotikhardwareshop nich gescheid
zum laufen
nachdem es am atmel gar nicht ging hab ichs an der parrallelen schnittstelle
vom pc initialisieren können (mit nem lcd prog)
dort traten aber Fehler beim Darstellen auf
also hab ichs wieser an den atmel gehangen und siehe da es lief allerdings mit den selben Fehlern
Fehlerbeschreibung
wenn ich 4 Zeilen voll mit text schreib (20 Zeichen) dann schreibt das lcd ab den letzten 8 Zeichen der ersten Zeile diese parallel an den anfang der zweiten Zeile.
Danach springts in die 3.Zeile schreibt dort die Zeichen der Zweiten und wieder die letzten 8 parallel in die 4.Zeile
dann springts zurück in die 3.zeile schreibt dort nach den acht zeichen der ersten zeile nun die dritte zeile
dann gehts in die 4.Zeile und schreibt diese dann nach den 8 Zeichen der 3.Zeile
wers nicht verstanden hat dem nochmal so
ORGINAL ----------- ---------- und das kommt raus
11111111111111111111 11111111111111111111
22222222222222222222 11111111333333333333
33333333333333333333 22222222222222222222
44444444444444444444 22222222444444444444
wer kann da helfen ??
Martin
Linus Torvalds, Entwickler von LinuxIch will Microsoft wirklich nicht zerstören. Das wird nur ein gänzlich unbeabsichtigter Nebeneffekt sein.
ALSO ich schreib genau 20 Zeichen
hab es mit nem lcd testprogramm für PC auf paralleler schnittstelle geprüft
und mit Bascom auf nem mega 16
auch wenn ich nur 1 Zeichen pro zeile schreib siehts dann so aus
1_________________
________3_________
2_________________
________4_________
__ = kein Zeichen
PS wer ist der Frank ??
LOL, DAS war falsch, frank ist der admin hier, nen superfreundlicher und sehr geduldiger mensch *schleim* ^^
aber mal wieder normal ^^: frank iss gleichzeitig auch der inhaber von robotikhardware ^^
musste einfach mal unter mitarbeiter oben gucken, und da isser rechts unter admin
dann ne pm schicken, und wenn du glück hast hilfter dir ^^
[edit]ups, hatte ich das mit Bascom doch glatt übersehen, schick mal deinen code[/edit]
Martin
Mal ne Zwischenfrage.
Das Diplay auch mit "Config Lcd = 20 * 4" angegrben ?
Ratber
na klar
habs auch mal mit 20x2 probiert da schreibt das display auch in die 1. und 3.zeile
wie fügt man code hier n code ein ??
ansonsten kannstn ja auch so posten ^^Code:Dann dein Code
Martin
Zitat von molleonair
Wenn du postest dann schau mal über den Eingabebereich,da sind viele kleine Buttons und sonstiges Gedöns.
Auf einem Steht "Code"
Wenn du den klickst (Oder auf der Tastatur "ALT-C") dann findes du am Ende des Textes die Eröffnung.
Nichmal geklickt kommt dann der Abschluss.
Dazwischen kommt dein Code.
Das sieht dan zb. so aus:
Code:Hier könnte ihre Werbung stehen
Ratber
alles klar dann kommt hier der code
PS habs auch schon mit locate getestet ist das selbe ergebnisCode:$regfile = "m16def.dat" $crystal = 8000000 $lib "lcd4.lbx" Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.4 , E = Portc.5 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 Config Lcdmode = Port Config Lcdbus = 4 Config Lcd = 20 * 4 Wait 1 Initlcd Wait 1 Display On Do Wait 1 Cls Wait 1 Upperline Lcd "1" Lowerline Lcd "2" Thirdline Lcd "3" Fourthline Lcd "4" Loop End
zu dem LCD wurde schon mehrfach ähnliches gepostet. Dieses LCD nutzt einen anderen LCD-Controller der etwas anders initialisiert werden muss. Daher funktioniert das nicht richtig mit den üblichen LCD-Treibern.
Wie man die Bascom Befehle zum laufen bringt, hatte ich schonmal hier gepostet:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10766
Gruß Frank
