Hi!
Die Bohrungen für die Befestigungsschrauben liegen nicht ganz gegenüben, so dass du die Achse noch irgentwie in der Mitte fixieren musst.
Am besten wäre natürlich eine Hülse...vielleicht gibt es ja einen Rundprofilstab mit außen 6mm und innen 3mm, den Du nach hinten in den Felgenmitnehmer schieben kannst und dann vorne mit den Schrauben die Welle fest machst.
eli45
