Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit HD44780A00 und LCD
    Iserlohn
    Hallo Leute
    Ich hab mal ne frage, ich hab heute aus nem alten Autoradio ein Display mit Controller ausgebaut, allerdings hab ich nicht die leiseste ahnung wie ich das jetzt am besten ansteuern kann. Ich habe im netz Nach Datenblättern für den HD44780A00 Controller gesucht aber nicht den A00 gefunden sondern nur datenblätter mit einer anderen endung zB. HD44780A00 FS.
    sind die Identisch ?
    Ich würde das Display gerne per LPT ansteuern.
    ich hab mal 2 bilder hochgeladen
    Das Display hat 48 pins
    Danke im Vorraus
    mfg. 2A
    Bielefeld / Paderborn
    1. Problem: du hast KEINE 2 Bilder hochgeladen
    2. Problem: 48 Pins? Ich denke das kannst du vergessen
    Was ist es denn für ein Display? Grafik? Text?
    Iserlohn
    Hier sind die bilder
    ich hab die erlaubte maximalgröße der bilder vergessen Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken vorne.gif   hinten.gif
    Baoding
    hat das Flachbandkabel 48 Pins???
    Der HD44780 ist eigentlich der Quasi-Standart-Controller für Displays,ob es da verschiedene Untertypen gibt weis ich nicht,
    er sollte aber nur 14/16 Pins zum Anschluss haben.
    kannst ja mal da schauen ob Dir das weierhilft
    http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
    Iserlohn
    Hallo Rofo88
    Das FFC Kabel hat 22 Kontakte.
    Ich werd mir die Seite die du Gepostet hast mal genauer anschauen
    vielleicht verarbeitet der displaycontroller noch eingaben von irgendwelchen tastern am radio und daher die 6 zusätzlichen pins am flachbandkabel. wenn du nicht wirklich genau das display brauchst würd ich dir raten mal bei Ebay zu schauen. da kriegst du displays mit pp-anschluss hinterhergeschmissen wenn du den browser nicht schnell genug zumachst! Bild
    Iserlohn
    Hi Goblin
    Du hast wahrscheinlich recht. Ich werde mal bei Ebay gucken.
    Es ging mir jetzt eigentlich nur um den Fun faktor um zu gucken was draus wird.
    Danke an euch alle
    2A
