Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Netzfilter
    Netzfilter
    habe eine Verständnisfrage zum Thema Netzfilter. Welche Frequenzen filtert so eine Überspannungsschutzsteckdose inkl. Netzfilter denn eigentlich weg?
    Im Datenblatt des Herstellers konnte ich da nichts finden. Ist bei Conrad im Angebot.
    commary
    Ein Netzfilter schwächt die eine oder andere Frequenz mehr oder weniger stark ab, welche genau, kann man nur durch eine Messung sagen, und ich glaube kaum, dass bei diesem Ding ein Messschrieb beiliegt. Ob ein Filter überhaupt etwas bringt, kann man eigentlich nur sagen, wenn das Störspektrum auf beiden Seiten des Filters bekannt ist. Ferner wäre noch zu unterscheiden, ob Gleich- oder Gegentaktstörungen ein bestimmtes Problem verursachen.
    Hallo shaun,
    Gegentaktstörungen? Wie sehen die denn aus? Ich verstehe das so, daß dann das Maximum des Sinus dort liegt, wo bei der Netzfrequenz das Minimum liegt? Ist das richtig? In der Packung war ein kleines Bildchen vom Sinus der Netzfrequenz, auf dem eingangsseitig ein kleines Brummen drauf war, ausgangsseitig war die Spannung glatt. Irgendwie keine besondere Aussage.
    commary
