Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IR-Sendediode nur über Transistor an µc?
    Bielefeld / Paderborn
    Tagchen!
    Ich hab mir gerad in der Bascom-Hilfe den Befehl RC5SEND angesehen, der (überraschenderweise) RC5-Codes sendet. Dabei ist eine Beispielschaltung angegeben, wie die IR-Diode an den Controller angeschlossen wird. Das gestaltet sich erstaunlich "kompliziert":
    Ziehen diese IR-Dioden (Hab eine aus ner alten Fernbedienung, daher kein DB) so viel Saft dass man die mit Transistor betreiben muss? Oder gehts auch so? Ich kann leider den Strom gerad nicht messen weil Multimeter defekt.
    Moin Goblin,
    im Gegensatz zu normalen LEDs arbeiten IR-Sendedioden nur mit kurzen Impulsen, dann aber entsprechend höheren Strömen. Schau mal in's Datenblatt, wieviel da bei der SFH485 zulässig ist. Dürfte schon bis 1A gehen - aber eben nur kurzzeitig!
    In meinen Schaltungen benutze ich meist eine Parallelschaltung von zwei Treibern eines ULN2003.
    Nice week,
    Zardoz
    ah, ok, verstehe. hatte mich schon immer gewundert wie es ne LED über ein paar meter schafft bei hellem umgebungslicht nen fernseher zu bedienen Bild
