Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: serielle schnitstelle
    hi leute ich möchte so einige experimente mit der seriellenschnitstelle machen (eben wie man motoren oder leds o.ä. ansteuert oder wie man empfangene signale ausliest) und eben ausprobieren und dazu bräuchte ich eure hilfe!!! (danke im vorraus) könntet ihr mir ein paar tutorials oder änlichen empfehlen am besten auf deutsch und mit viel bildmaterial wo alles ausführlich abgebildet ist un wen es geht noch mit ner kleinen erklärung wie man das alles an nen seriellenport anschliesen soll vil noch n paar kleine schaltpläne. ... wäre nett danke Bild   Bild   Bild
    wäre schon bei kleinen hilfen dankbar Bild   Bild   Bild
    mfg listner
    ps: gegoogeld habe habe ich natürlich schon aber habe nichts brauchbares gefunden...
    Tann / ZH
    Hast Du schon im RN-Wissen Artikelbereich nachgeschaut ?
    Oder bei Wikipedia ?
    Oder bei Google gesucht ?
    Ruedi
    jo habe ich steht ja ober !^^
    Beschreib mal was du da vor dir hast Controll PC welche sprache ?
    Die Info's sind ein bisschen dünne.
    über nen druckerport mit c++
    Hildesheim
    am einfachsten, weil hardwarenah, geht es mit unter linux. dort kannst du direkt auf die flags und den datenstrom zugreifen, sprich ab und anschalten.
    mit den flags kannst du dann 12v an oder ausschalten und somit alles schalten über ein kleines relais oder nen optokoppler Bild
    und über windows Bild
    Tann / ZH
    Über Windows kannst Du nicht direkt auf die Hardware zugreifen.
    Da musst Du das Win API benutzen.
    Was für eine Programmiersprache wilst Du verwenden ?
    Willst Du den C-Builder verwenden ?
    Oder Visual C?
    Ruedi
    Hildesheim
    genau, da hängt noch ein part zwischen, mit linux kannst du dirket auf den speicher zugreifen und was reinschreiben, so das der serielle kontroller sich die von dir in den speicher geschriebenen infos ziehen kann. unter windows kannst du nicht direkt auf den speicher zugreifen, ist also komplizierter,
    schöne grüße*
    Tann / ZH
    Um die Schnittstelle direkt programmieren zu können,
    muss er nicht nur auf den Speicher sondern auf die
    Register des UART's zugreifen können.
    Für Delphi und C-Builder (Borland) gibt es fertige Komponenten.
    Diese stellen die notwendigen Funktionen zur Verfügung.
    Sind damit auch von PC zu PC portabel.
    Ruedi
