Ich würde Dir empfehlen, auf die neueste Version upzudaten. Zwischen 1.1.7.4 und 1.11.8.2 hat sich doch einiges getan. Möglich auch, dass in der Wurzelfunktion für Word in der damaligen Version ein Bug war. Dein Programm funktioniert in der Version 1.11.8.2.
Weiters muss auch auf die Stack-Einstellungen geachtet werden, da hier zu kleine Werte oft die Urache für unerklärlicher Fehler sind. Für Dein Beispiel habe ich jeweils 16 genommen.
Sofern Du in Deiner Applikation dann noch mit SUB und FUNCTION arbeitest, welche byval übergebene Parameter bzw. LOCAL Variable enthalten, musst du den Framesize entsprechend erhöhen. Siehe dazu auch $HWSTACK, $SWSTACK und $FRAMESIZE in der Hilfe. Weiters gibt es dazu auch einen Artikel in https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
Zitieren
