Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: 32MB?? oder 16MB??
    32MB?? oder 16MB??
    Welche Version ist fuer einen Anfänger besser 32MB oder 16MB ????
    Danke Für Antworten
    Oger Bild
    16MB reichen an und für Sich.
    Das sind immerhin 16 Millionen Byte, da lässt sich einiges drin unterbringen Bild
    12°29´ O, 48°38´ N
    Von was redet Ihr ?
    Mega heissen die Controller, und die Speichergrösse bewegt sich im KB (Kilobyte) Bereich,
    also der Mega 32 hat 32 KB Flashspeicher,
    der Mega16 hat 16KB Flash !
    Also ist Mega 32 KB besser??
    12°29´ O, 48°38´ N
    Besser ... !?
    kommt darauf an was Du machen willst,
    In sachen CPU und Peripherie sind beide gleich gut,
    der M32 hat nur doppelt soviel Speicher, und das bei allen drei Speicherbereichen (Flash, SRAM, EEPROM).
    Kostet bei Reichelt ca. 2€ mehr als der M16.
    Wenn Du zB. einen SD-Card-Reader bauen willst ist ein M32 'besser'.
    Bremen
    ...kaufe Dir für 2 Euro einen Atmega8 und reize den erstmal aus, mit dem ist man als Anfänger schon mehr als gut bedient !
    Warum gleich `nen Porsche kaufen, wenn man noch nicht mal den Führerschein hat ?
    Ich denke das im RN-Control-Forum über die RN-Control gesprochen wird, soweit ich weß kann man da ohne Umbau nur M16 bzw M32 reinstecken
    Mammendorf
    Also ich habe mich für eine RN-Control mit dem mega32 entschieden, da man für ein geringes Aufgeld den meisten Speicher bekommt. Zuviel ist unkritisch, zu wenig schlecht. Ansonsten bastel ich lieber mit dem mega8, da dieser billiger, weniger Beinchen hat und ich den Speicher bisher nicht voll bekommen hab! Solltest du Anfänger sein kann ich dir nur wärmstens unter folgendem Link das projekt vom Torsten empfehlen:
    http://www.rclineforum.de/forum/boar...01c49f19c2d84d
    Hier wird auf einer Lochplatine als Anfänger-Projekt ein Bord mit dem mega8 inkl. LCD-Anbindung von der Pikke auf sich erarbeitet. Tolles projekt für Anfänger!
    Hellmut
    In einer Hochsprache kann man nie genug Speicher haben, Mega32 ist schon sehr empfehlenswert. RN-Control gibts auch nur noch mit Mega32 da es kaum teurer war als mit Mega16
    Mönchengladbach
    Einen Satz, den ich zwar nachvollziehen kann, dessen Sinn sich mir im Zusammenhang mit Mikroprozessorprogrammierung nicht wirklich erschliesst.
