Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Drehzahlbereich 1 bis 200 U/s --- welcher Motor? (Telecine)
    wer kann mir bei der Auswahl eines passenden Motors helfen:
    Ich baue derzeit einen Super 8 Filmprojektor zur Digitalisierung von alten Filmen um. Für die Aufzeichnung der Tonspur benötige ich die Originalgeschwindigkeit (24 Bilder pro Sec. ==> mit der im Gerät vorhandenen Übersetzung ergeben sich ca. 200 U/s); die Bilder werden einzeln fotografiert ==> daher die geringere Drehzahl von ca. 1-2 U/s.
    Welchen Motor würdet Ihr für so eine Anwendung vorschlagen?
    DANKE - lG
    Gerhard
    Du benötigst einen Motor mit 12000Upm da gibt es viele, es kommt auf die Leistung an.
    Ob Du die Bildr dann bei Durchlaufenden Film fotografieren willst solltest Du Dir noch überlegen.
