Ergebnis 1 bis 10 von 60
Thema: Stabiele 5V mit 4 NiCd Batterien
    Ich benötige für meinen Roboter stabiele 5V Versorgungsstrom, aber mit den 4 NiCd Batterien schwankt dei Spannung immer, nach dem Aufladen sind es 5,5V und dann wird es immer weniger.... Wie krieg ich die Spannung stabiel ?
    Vielen Dank schon mal im voraus !
    Javik
    Low-Drop-Spannungsregler verschwenden zimlich wenig Spannung. Blätter einfach mal im Conrad-Katalog rum. Da stehen die Daten drinne. Wenn es keinen mit o,5V gibt, musst du Z-Dioden/ ne Normale diode nehmen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Mit 4 Akku bekommst du keine stabilen 5 Volt hin, da Akkus eine
    Nennspannung von 1.2 Volt haben. Also mußt du schon 5 Zellen nehmen
    und eine Low Drop Spannungsregler.
    MFG
    Dann nimm ein MAX232 oder nen Spannungsverdoppler (Conrad...). Dann kommst du auf ca 12V, die du ganz leicht runtertrimmen kannst
    Es gab mal/ gibt ICs, in die 1V/2V rein und glatte 5V/12V rauskamen/kommen.
    Ich habe bei den 4 Batterien 5,5 V gemessen...
    Danke für die Ratschläge, aber ich bin leider ein ziemlicher Anfänger in Sachen Elektronik... ( bin jetzt in der 10ten Klasse und habe erst vor 2 Wochen entdeckt, dass ich gerne nen Roboter basteln würde Bild   ) Könnte mir des jemand genau schildern ?! Z.B. wie funktioniert ein Low-Drop Spannungsregler ?
    Der Spannungsregler hat drei Anschlüsse und wird an Akku, 0V und Verbraucher angeschlossen.
    Am besten Du suchst einen Low Drop Regler bei Conrad oder Reichelt ... heraus nach 5V und nötigem Strom: 0,1 A oder 1A ... und siehst im Datenblatt nach der Schaltung. Die 3 Anschlüsse wie gesagt und zwei Kondensatoren dazu.
    Wie er funktioniert ist vielleicht eine längere Geschichte, aber wie er eingesetzt werden kann, das ist relativ einfach.
    Die 5,5V werden nicht lange bestehen, bei Belastung und nach etwas Entladung sinkt die Spannung recht bald unter 5,3V und der Ausgang geht dann auch bei low Drop unter 5V. Allgemein wird low Drop 5V mit 5 akkus eingesetzt.
    Du kannst die schaltung doch direkt mit 5V betreiben! Für die meissten TTL ICs gilt:
    5V +/- 0,5V
    Die restlichen haben noch größere "toleranzen"
    Aha also bringt mir der Low-Drop nur was, wenn ich viel mehr als 5 V habe, aber nur immer 5V brauche oder ?!
    Kann man es auch irgendwie machen, dass auch wenn die Batterie-Spannung unter 5V absinkt trotzdem noch 5V zur Verfügung stehen?
    Und was sind TTL IC's ?
    Nürnberg
    bau einen spannungteiler oben einen widerstand unten 7 nomale und notfalls noch eine germanium diode dann kommst du auf fast genau 5 V
