Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem mit Sharp Sensor GP2d120
    hessen
    hallo
    ich benutzte den GP2d120 Sensor von Sharp nun habe ich das Problem das ich die genau Spannung nur mit dem Voltmeter ermitteln kann, wenn ich das das nämlich direkt an den µC hänge sinkt die Spannung auf maximale 0.10Volt sonst bekomme ich ca auf 2.8Volt.
    Laut Bluenatur habe ich den Kondenstator schon von 4,7µF auf 220µF erhöht
    was kann ich noch machen??
    oder woran kann das liegen??
    ausserdem Benutze ich den Atmega8.
    gruß
    patrick
    Hast du in deinem Programm den entsprechenden Pin am Atmega8 auf hochohmig gesetzt?
    hessen
    wie meinste das mit dem auf hochohmig setzen, aber ich glaube das eher mal nicht.
    gruß
    patrick
    hessen
    hallo
    habe meinen fehler gefunden.
    gruß
    patrick
    Was wars denn nun?
    hessen
    es war ein schreib fehler in meinem Bascom-Programm
