Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hitzeproblem Motortreiber-IC an RN control 1.4
    Berücksichtige das am Board ein PWM Signal anliegt. Die Spannung kann man daher nicht so ganz einfach mit einem Messgerät messen.
    Am besten Stromverbrauch des ganzen Boards mit Motoren am Eingang messen.
    Aber sollte die Spannung nicht zumindest an beiden Ausgängen gleich bleiben?
    Die Messungen vom Eingang:
    11V Eingangsspannung
    ohne Motoren 0,15A
    mit Motoren 0,5-0,8A
    Bei 0,5A wird der Chip warm und kann gut gekühlt werden.
    Die PWM Frequenz wie gesagt nicht zu hoch wählen.
    Bei PWM kann man die Spannung ganz gut über einen Tiefpass messen.
    also ich habe Momentan einen Passivkühlkörper draufgesetzt - der sollte also locker ausreichen.
    Wie muss ich dann die PWM Frequenz wählen? Wie sieht dass dann code-mäßig aus?
    bzw. mit welchem Befehl setze ich die Frequenz richtig.
    danke
    Basti
