Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: simsalabim $prog - Kuriosum
    Südpfalz
    Hi Forum, gestern N8 ist mir was kurioses passiert.
    ich hab mit nem Mega32 gebastelt,
    Prgramm schreibsel, flash, ändern, flash etc..
    Auf einmal nix mehr flashen, "could not identify chip" ...
    ISP drann, schaltung nix geändert ... such such such
    dubios, kurios.
    heute morgen dann ... "das muss ich mir nochmal ansehn!"
    lässt mir keine Ruhe.
    Nochmal Hardware gecheckt ... kein Fehler ersichtlich.
    Dann nochmal den Code geguckt und siehe da,
    in einer Zeile war ziemlich weit nach rechts verschoben hinter
    meine eingegebenen Anweisungen, über den Bildschirmrand
    hinweg geschoben $prog und diverse kryptische Zeichen.
    ich denk mir "?¿ HÄÄÄÄ" wo kommtn das nu her.
    den Krempel rausgeschmissen und siehe da, kompilieren und flashen
    geht wieder. wer hat mir da eins auswischen wollen ? Bild
    Ach so, verwende 8.1
    Scheint gestern normal gewesen zu sein.
    Rückfahrt von der Arbeit, nach 2 km fällt das Autoradio aus. Display leuchtet, keine Anzeige, kein Ton. Selbst ausschalten ging nicht. Zündung aus/an, nix.
    Heute Morgen, Zündung an, und schon plärrrrrt es wieder.
    Ciao,
    Werner
    Südpfalz
    Definition meines früheren schwäbischen DV-Lehrers:
    EDV = eumol duds vielleicht
    Düsseldorf
    Re: simsalabim $prog - Kuriosum
    dubios, kurios.
    Kann alles mögliche gewesen sein.
    Von zufälligem Systemfehler über Virus/Trojaner/Wurm bis defektem Sektor auf der HD.
    Mittleres und letzteres läst sich überprüfen.
    @Werner
    Hmmm,das hab ich die Woche recht oft gehöhrt.
    Lass mich raten.
    Auch dein Töftöf stand den ganzen Tag im freien und wird per Taster ein und ausgeschaltet ?
    Scheint gestern viel Kondenswasser gegeben zu haben.
    Ratber
    hallo vitis,
    hast du zufällig im progger mit den fuses gespielt? wenn du da die buttons drückst, dann fügt Bascom das in dden code ein.
    cu
