Thema: Timer1 reset nach Compare1A
    Erie, PA USA
    Hallo, ich bin neu hier. Nicht nur hier, sondern auch auf dem Gebiet der Microcontroler. 'habe meinen At90S8515 wieder ausgegraben, nachdem ich über Bascom gestolpert bin. Ich bin Anfänger, deswegen habt bitte Erbarmen. Hier meine Frage:
    Ich möchte den Timer1 in Verbindung mit Compare1A nutzen, um die Zeit zu messen. Dies funktioniert auch soweit, allerdings muss ich in der CompareA1 IRQ den den Timer1 wieder auf 0 setzen, sonst zählt er weiter. Müßte dieser bei einem Match mit Compare1A nicht automatisch wieder bei 0 anfangen zu zählen? Kann ich das konfigurieren, und wenn ja, wie?
    Schonmal Danke für'ne Antwort.
    Hallo Theo,
    nein, zumindest nicht wenn man ihm das nicht explizit sagt.
    Aus der Bascom Hilfe:
    CONFIG TIMER1 = COUNTER | TIMER | PWM ,
    EDGE=RISING | FALLING , PRESCALE= 1|8|64|256|1024 ,
    NOISE CANCEL=0 |1, CAPTURE EDGE = RISING | FALLING ,
    CLEAR TIMER = 1|0,
    COMPARE A = CLEAR | SET | TOGGLE I DISCONNECT ,
    COMPARE B = CLEAR | SET | TOGGLE I DISCONNECT ,
    'CLEAR TIMER will clear the timer on a compare A match
    Ciao,
    Werner
    Erie, PA USA
    Danke, Werner, das war genau das, wonach ich gesucht.
    'hatte die Hilfe 100mal gelesen, und dennoch übersehen...
