Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Deep Thought
    Hattingen
    Deep Thought
    Hallo zusammen, dies ist Deep Thought.
    Er ist meine Projektarbeit die ich während meiner Technikerausbildung im Fach Automatiserungstechnik gebastelt habe.
    Meine Aufgabe war einen Roboter zu bauen, der einer Linie folgen kann. Dies sollte mit einem PIC Controller realisiert werden.
    Vorab mal einige Versionen die ich entworfen habe.
    Vom Pauker die Schrittmotoren bekommen und sofort auf's Brett geschraubt ohne mir Gedanken um die Lenkung zu machen. Bild
    Die Achse passte gut auf meine gehorteten Fischer-Technikteile
    Das ganze Ding erstmal umgedreht und einen Möbelgleiter druntergeschraubt. Der Block unten ist für die Spannungsversorgung der Steuerungsplatinen. Darüber ist der Bleiakku für die Motoren. Dann kommt die völlig überdimensionierte Platine zum ansteuern der Motoren. Als oberstes ist ein Experimentierboard welches ich nach dem Stromlaufplan von Sprut angefertigt habe und auf Lochraster umgesetzt habe. Eine Wahnsinnsarbeit. Die erste Version vom Deep war mit dem PIC16F84 bestückt.
    Ja, es ist staubig bei mir auf'm Schrank. Bild   Vorne sind die Sensorhalterungen aus Fischer-Technik zu sehen, wo nie einer draufsaß. Diese Version habe ich auch nur mit einem Digitaljoystick gesteuert.
    Dies ist die Sensorplatine mit den drei CNY70 zur Abtastung der Linie.
    Hier ist der GP2D12 für die Abstandsmessung zu sehen. Ein geübtes Auge erkennt auch sofort die PC Slotabdeckungen. Bild
    Auf dem Experimentierboard sitzt nun ein PIC 16F877. Ein LCD-Display und eine Tastatur Matrix wurde ebenso angebracht. Auf dem Display wird eine Begrüßung beim Start und der jeweilige Modus ausgegeben.
    Folgende Modis sind implementiert:
    1: Start Linienverfolgung
    2: Stop Linienverfolgung
    3: Demomodus
    5:Geradeausfahrt
    6 Bild  rehung Links
    8:Stop
    9 Bild  rehung Rechts
    0:Rückwärtsfahrt
    *:ständiges drehen auf der Stelle linksherum
    #:ständiges drehen auf der Stelle rechtsherum
    Nun steht der auch schon wieder 2,5 Jahre auf dem Schrank, total verstaubt und mit abgebrochenem Rad.
    Sieht schick aus, funktioniert aber leider nicht. Ich hatte wegen der Prüfungsvorbereitung keine Zeit mehr den Fehler zu suchen. Die Platine ist doppelseitig geätzt worden. Belichtet mit einem alten Gesichtsbräuner und in einer selbstgebauten Ätzküvette mit Heizung hergestellt.
    Von oben hui von unten pfui
    Wer Interesse an dem Stromlaufplan hat kann ja mal reinschauen, vielleicht findet einer den Fehler? Bild
    Stromlaufplan.pdf
    Und zum Schluß noch zwei Videos:
    Hindernis (6MB)
    Strecke (14MB)
    Nach dem was ich hier so alles an Projekten gesehen habe, bin ich echt ein kleines Licht. Seit nicht so hart mit der Kritik, ich habe den Deep während meiner Abendschule entwickelt und das Hauptprojekt(Nockenwellenvermessung mittels taktilen Sensor unter Delphi) lief auch noch parallel nebenher. Bild
    Bin ganz erstaunt, was sich in all den Jahren so alles getan hat. Darum habe ich mich entschlossen mal wieder in die Materie einzusteigen. Den Deep werde ich erstmal nicht weiterentwicken. Nächte Woche kommt mein RC Panzer von ebay und der wird dann erstmal ausgeschlachtet und was schickes reingebaut.
    Freue mich über reges feedback.
    Zaphood
    P.S.: keine Panik..!!
    habe mir gerade die videos angeguckt.
    Sieht echt cool aus Bild
    Hast du dem Roboter einen Kasten aus Plexiglas verpasst oder was ist das?
    Dann habe ich noch ne Frage zu dem Handy Hinderniss - Ich vermute er hat IR Sensoren oder Ultraschall - Bleibt er einfach nur stehen wenn er ein Hinderniss erkennt oder fährt drum herum und sucht sich seine Linine wieder? Und wenn er Hindernisse erkennen kann - Wieso kein Video zum freien rumfahren in der Umgebung? Bild
    Fasse die Fragen bitte nicht negativ auf! Ich finde den Bot echt gelungen und so wie ich es sehe auch gut verarbeitet.
    Hattingen
    Hi Isator,
    ich habe mal den Beitrag editiert und damit alle Deine Fragen beantwortet.
    Leider kann er nur ganz stupide auf einer Linie seine Runden drehen.
    mfG
    Zaphood
    Hi, wow so wie ich die Bilder jetzt sehe - Da merkt man mal was da an Arbeit drin steckte. Vor allem die Platinen... Großes Lob.
    Aber schreib doch mal ein Programm für ihn in dem er so lange fährt bis der eine Sensor anschlägt und dann fährt er ein Stück zurück und biegt per Zufall nach rechts oder links ab - Das sollte doch möglich sein Bild
    Hattingen
    Wenn ich alles wieder entstaubt habe, werde ich vielleicht doch nochmal was erweitern.
    Die Idee ist nicht schlecht, vielleicht mit 2 weiternen Sensoren an den Ecken,
    damit er nicht das Hindernis beim Wiedereintritt in die Linie streift.
    hessen
    sieht echt schick aus, das gehäuse ist aus Kunstoff oder?
    Hattingen
    Ja, das ist Plexiglas.
    Ich wollte das man die verbaute Technik sehen kann. Die Herstellung war echt simpel.
    Mittels Heißluftgebläse die zu biegenden Stellen erwärmt und dann den gewünschten Winkel gebogen.
    Dann die Seitenteile auf Maß geschnitten und mit Sekundenkleber festgeklebt.
    Basel
    ich finds ein super ding, stehe drum auf Kabelsalat Bild
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    Frankfurt/zeilsheim
    sieht sehr schikc aus wie lange haste dafür gebracuht und wieviel geld haste da reingesteckt
    Hattingen
    Stehen wir nicht alle auf Strippen?? Bild
    Die genauen Kosten kenne ich leider nicht, aber nach den Steuerbescheiden der letzten Jahre sind das ca. 550€ gewesen.
    Die Dunkelziffer liegt aber höher da ich nicht alles dokumentiert habe. Zum Glück konnte ich das während der Weiterbildung alles absetzen.
    Die Dauer des Projektes waren 2 Jahre.
