Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: metallgehäuse mit gsm antenne und erdung?
    Ich habs nicht so mit Strom aus der steckdose,daher hab ich ne frage zu einem metallgehäuse:
    wenn ich in einem metallschrank eine USV einbaue und an den ausgang dieser USV ein Netzteil anhänge welches ebenfalls im metallgehäuse montiert wird (eventuell in einem eigenen Kunstsoffgehäuse zwecks isolierung),muß ich dann ans metallgehäuse die erde anhängen?
    ich frage das weil am gehäuse auch eine GSM antenne montiert werden muß.
    Düsseldorf
    Terennen wir mal Sicherheit und Schirmung für einen Moment und schauen wir nur auf Sicherheit.
    Sobald du 230/400V aus dem Netz in den Schrank einspeist ist der Schrank in jedem Falle zu Erden da er aus Metall ist.
    Der Grund ist das es möglich ist das eine Phase im Fehlerfall kontakt zum Rahmen bekommt und damit der ganze Schrank unter Spannung steht.
    Also der Sicherheit wegen schonmal hier Pflicht.
    Alle weiteren Einbauten die nicht Schutzisoliert also nicht aus nichtleitenden Materialien sind sind ebenfalls gesondert zu erden.
    Entweder mit einer Brücke oder über gesondert dafür ausgelegte Verschraubungen.
    Der Grund dafür ist für die Erdung wieder die Sicherheit und für die Erdungsart weils ne sichere Verbindung seion muß (Nicht einfach "irgendwie")
    Dh. dein Netzgerät ist ebenfalls zu Erden da es ein Metallgehäuse hat.
    Wenn du das Kapselst dann darfst du aber die Erde nicht mehr zum Ausgang führen und auch den Endverbraucher nicht mehr Erden.
    Deweiteren muß dann Getrennt werden wenn die USV das nicht von sich aus macht.
    Also Vorsicht an diesem Punkt.
    Nicht das du einfach ein Glied in der Kettenmitte isolierst.
    Das gäbe im Fehlerfall ein böse überraschung und auch ärger mit der Versicherung.
    Was deine Antenne betrifft so wird die je eh auf der Gerätemasse bis zum Sockel geschirmt also besteht da eigentlich kein Problem.
    Sollte es unerwünscht/Nicht möglich sein das Gerätemasse und Erde verbunden werden dann ist die Antennenbuchse als Isolierte Ausführung einzubauen.
    Da gibt es aber für HF-Geräte besondere Vorschriften die auch die Störfestigkeit betrifft.
    So,das wars im Groben.
    Ich habe über deine Anlage nur wenig Informationen also alles nur unter Vorbehalt da es auf den Fall ankommt.
    Im Zweifelsfalle einen elektriker vorort fragen der sich das mal anschaut.
    Ratber
    Naja,das ganze is ne Alarmanlage mit sms alarmierung.
    durch die usv ist diese auch bei stromausfall aktiv.
    zumindest rein rechnerisch 20 minuten.
    überwacht und gesteuert wird das ganze von ner c- control.
    wenn ich dann also mein netzteil in einem plastikgehäuse in diesen metallkasten gebe,dann brauch ich nur den metallkasten zu erden.die usv hängt ohnehin mit dran.
    aber mir mißfällt einfach der gedanke mit der antenne,die ich ja im metallrahmen verschrauben muß.
    gibts da nicht eine art durchführung aus kunststoff oder so?
    Düsseldorf
    Wieso missfällt dir das denn ?
    Ratber
    gibts keine probleme mit der gsm antenne und der erdung?
    Düsseldorf
    Nich unbedingt.
    Schau dir mal ne W-Lan Karte im PC an.
    Die Antennenbuchse hängt an Masse und die Masse ist im NT mit der Erde verbunden.
    Funktioniert wunderbar.
    Würde das Signal die Masse beeinflussen dann hättest du perse ein Problem und würdest mehr stören als zielgerichtet Senden.
    Besonders bei GSM-Modulen die ja mit etwas mehr Leistung durch die Pampa funken als es das W-Lan tut.
    Wenn keine besonderen Schaltungstechnischen gegebenheiten vorhanden sind sehe ich da kein Problem.
    Ich vermute mal das Antenne eh abgesetzt betrieben wird.
    Ratber
    wie "abgesetzt betrieben"?
    Düsseldorf
    Es steht nirgends geschrieben das man die Antenne unbedingt am Gerät betreiben muß.
    Wenn der Standort nicht gut ist dann eben passendes Koax drann und die antenne dort befestigt wo se was bringt.
    Ratber
    daran hab ich auch schon gedacht.
    bleibt zu hoffen daß es geeignete kabel gibt.
    auf jeden fall werd ich mal meine kostruktion erden.
    danke für die schnellen antworten.
    mfg...
    ---> mrg
    Düsseldorf
    Geeignete Kabel gibt es mit sicherheit.
    Ratber
