Thema: Spannungsregler kocht!
    ich hab mal 6 CNY70 an mein RN-Control geschlossen (Strom von +/- PINs vom RN-Control neben dem A-Port). als schaltung für die CNY70 habe ich die von http://www.robotmaker.de/linie.html verwendet, mit folgenden Abweichungen
    *LM741 statt TLC271 (und daher Pin8 nicht angeschlossen)
    *10k statt 82k
    *10k statt 22k
    *220 Ohm statt 180 Ohm
    *1µF-Kondensator fehlt (sollte doch schon am RN-Control ein passender Kondensator sein, oder?)
    *100k-Poti statt 25k-Poti
    *hab noch ne LED (mit 1k Widerstand zwischen Pin6 und Masse) geschaltet
    Etwas beunruhigt mich: Sobald ich den Akku (12V) an das RN-Control schließe, wird der Spannungsregler innerhalb von wenigen Sekunden EXTREM heiß. Ich hoffe, es ist unbedenklich, aber ich wollte halt sicherheitshalber nachfragen, mache ich irgendetwas falsch?
    Danke
    ch4
    Einfach mal messen wieviel Strom fließt.
    Eine gewisse Hitze ist normal, siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16864
