Thema: Welche Logikfamilie / Eigenschaften ?
    Mannheim/Heidelberg
    Hallo Roboterfans,
    Ich bräuchte Informationen über die verschiedenen TTL - Logikfamilien. Also welche gibt es da, was sind die Charakteristischen Eigenschaften dieser, besonderst interessant ist die Schaltfrequenz....
    Zweitens müsste ich wissen welche Art von Widerstand / Kondensator ich auswählen sollte um die Zeitverzögerung die ich errechnet habe am Monoflop möglichst genau einzuhalten? Also welche Bauteil - Art für eine möglichst genaue Zeitverzögerung am Monoflop? Bild
    Lorenz
    Gibt doch TTL-Kochbuch von TEXAS INSTRUMENTS. So ein Ding hat mein Lehrer. ist ganz hilfreich wenn mans brauch.. Momentan habe ich aber keine Ahnung wo es das gibt
    Wallis
    hi lorenz
    suchst du etwas in diesem stil?
    --> http://www.elektronik-kompendium.de/...ig/0205282.htm
    gruss benji
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es gibt auch noch http://www.domnick-elektronik.de/elekttl.htm mit praktischen Hinweisen.
    MfG Karl-Heinz
    Mannheim/Heidelberg
    Vielen Dank erst mal,
    da steht jetzt aber unter einer Tabelle auf der verlinkten Seite, dass TTL - Logik schon veraltet ist und dass man doch lieber HCMOS-Logik verwenden sollte, stimmt dass und wo finde ich da nun wieder Tabellen was zb. ein 4x 2 Fach AND für eine Bezeichnung hat?
    Lorenz
    Hamburg
    bei http://www.batronix.com/elektronik/d...atenbuch.shtml
    gibts ein Programm, dass zu allen 74xx-ern Bezeichnung und Pinbelegung auflistet...
    TTL ist in der tat schon etwas betagt und braucht relativ viel Strom. Mit HC ist man eingentlich in den meisten Fällen gut beraten. Man sollte nur darauf auchten, alle Eingänge stets auf definiertem Potetial zu halten (Pullup/downs oder direkt verbinden). Ansonsten fängt man so einiges an Störungen ein, weil die inputs halt sehr sensibel sind. Mit ein paar cm Draht fange ich zb auf 20cm Abstand problemlos 50Hz von meiner Schreibtischlampe ein... Bild
