Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie kann ich eien motor aus teilen bauen die leicht zukaufen
    Frankfurt/zeilsheim
    Hi wie kann ich aus teilen die es überall zukaufen gibt eien guten motor bauen nicht so ein einfach wie man kreigt halt das man den besser macht ??????
    Und bin erst 13 anfänger
    Moin!
    Also, wenn du eine CNC Fräse, eine Drehbank, eine Blechstanze, eine Wickelmaschine und 3 Jahre Erfahrung mit dem Elektromotorenbau hast, dann kannst du VIELLEICHT Elektromotoren bauen, die besser sind als die, die du kaufen kannst.
    Theoretisch kann man als Laie mit einigen Messingteilen (Achse, Lager und Schleifkontakten) sowie lackiertem Kupferdraht recht einfach Motoren bauen. ABER die sind IMMER um einiges schlechter als die gekauften.
    Wenn du einen Verbrennermotor gemeint hast, dann ist die Antwort genauso. Als Laie wirst du keinen Motor hinbekommen der besser UND billiger ist.
    Wenn du billige Elektromotoren suchst, such im Sperrmüll nach Verwertbarem oder hol dir aus nem Baumarkt einen Akkuschrauber für 10 Euro.
    MfG Argentan
    PS: deine Rechtschreibung ist entsetzlich. Es wäre wünschenswert, wenn du deinen Artikel, bevor du ihn postest, mindestens einmal auf Rechtschreibfehler kontrollierst.
    Frankfurt/zeilsheim
    ok danke für diesen tipp und ich verbessere mein recht schreibung noch aber bin ja erst in der 7 klasse
    MFG robotcool
    Dortmund
    Die 7. Klasse ist keine Entschuldigung... ich bin auch in der 7. Klasse und habe eine etwas bessere Rechtschreibung - in der ganzen Klasse schreibt niemand so.
    Tschüß,
    Lunarman
    o
    L_
    OL
    Frankfurt/zeilsheim
    Und ich must schnell auch schreiben mit pc weil ioch weg musste
    Wenn man will dass man einem hilft, sollte man sich das kleine bischen Zeit nehmen um auf die Rechtschreibung zu schauen!!!
    Zu den Motoren: Im allgemeinen sind die gekauften die besten, privat selber Motoren zu bauen wäre ein riesen Aufwand wenn sie die Qualität von industiell gefertigten erreichen sollen. Ganz zu schweigen vom Preis!!!!
    Günstige Motoren bekommt man bei Pollin
    Hier bekommst Du E-Motoren-Teile:
    http://www.batt-mann.de/ (ziemlich weit unten nachsehen ...)
    und hier ist erst mal die Erklärung dazu:
    http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/
    und hier auch (Bausätze und auch die Anleitung zum Bauen);
    http://www.high-torque.de/bauanleitungen.0.html
    und hier den passenden Controller zum Steuern (auch selber Bauen):
    http://www.megra-elektronik.de/html/speedy_bl.html
    oder
    http://www.speedy-bl.com/speedybl.htm
    Blackbird
