Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Spürbarer aber nicht verletzender Stromstoß
Baum-Darstellung
  1. #10
    blade
    Das Problem ist nicht den Elektroschock zu erzeugen, sondern ihn Wirkungsvoll am Fahrrad zu montieren.
    Technischen Realisierung:
    Bau eine Astabile Kippstufe entweder mit einem NE555 oder mit zwei BC548A Transistoren und ein bisschen Außenbeschaltung. Dahinter eine Transistorverstärkerstufe. Nun brauchst du nur noch ein Transformator welcher die Spannungsimpulse hochtransformiert.
    Als Anlage mal ein Schaltplan. Diese Schaltung musst du aber noch abschwächen und darf weder bei Personen noch bei Tiere eingesetzt werden, denn es können Verbrennungen und Herzrythmusstörungen auftreten.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken verbesserter_schaltplan.jpg
