Hallo NumberFive,
hab gerade dein Programm getestet. Es funktioniert einwandfrei. =D> Aber bis jetzt speichert es immer wieder ein neues Einzelbild ab, wenn ich auf den Button klicke. Es müsste dann so sein das es das neu gemachte Bild immer unter dem selben Namen abspeichert. Damit man dann das immer wieder aktualisierte Bild in Scilab einlesen kann.
Und wegen dem genauer erklären brauchst du doch nur die ganzen Threads zum Thema lesen? Wenn dir das aber noch nicht reicht musst du Stochri fragen.
MfG Mike
Zitieren
