Seite 15 von 21 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 207
Thema: Scilab Bildverarbeitung unter windows
  1. #141
    bei Stuttgart
    Zendure
    hi number5,
    irgendwie funktioniert das bei mir nicht. ich habe alle dateien nach d:\videocapture kopiert, und den vwérweis in get it geändert.
    wenn ich init ausführe bekomme ich immer -1 zurück. wenn ich danach getbitmap mache kommt ein schwarzes bild heraus. muss die videocapture software laufen?
    mfg jeffrey
  2. #142
    ja das programm muß laufen sonst klappt das nicht. die dll unterhält mit dem Programm.
    Rein Theoretisch sollten 20 - 40 FPS möglich sein je nach dem wie schnell die Platte ist. Komplett ohne Platte habe ich es noch nicht gemacht. bild auf der platte war immer die Kontrolle.
    Ich müsste jetzt noch wissen wie das Graphic Tool das Bild in scilab ablegt das habe ich noch nicht so ganz kapiert.
    Wie messe ich zeiten im scilab ?
    @stochri
    hast du auch ne windows kiste mit der du testen kannst ?
    wenn jemand die Readme schreibt können wir ds gerne auch in dem Anderen Thread ablegen aber so ohne text wird es schwer es zu verstehen.
  3. #143
    Südwestdeutschland
    3
    Komme erst naechste Woche wieder an meinen Rechner.
    Was mir aufgefallen ist:
    - Dein Bad liegt neben dem Wohnzimmer
    - und das Bild ist schwarz/weis
    Wird bei Deinen Routinen auch die Farb-Matrix mit uebertragen ? Warum brauchst Du eigentlich imread() ? Kann man das Bild nicht direkt mit GegBitmap() reinholen ?
    @Mike
    Halle Mike, wie sieht´s aus? was machen Deine Versuche ?
  4. #144
    das geht wegen dem ablauf nicht den die Exe muß erstmal das Bild machen das stösst das GetBitmap an.
    dann werden die daten in die dll kopiert und dann kann ich sie holen.
    Wegen der daten menge habe ich erstmal mit scharzweiß gearbeitet.
    True Color ist die nächste wenn ich mal verstanden habe wie der andere die daten ablegt. damit die funktionen weiter tun.
    das imread brauche ich nicht mehr in der dll ist einfunktion die heist getGrayBitmap. nur die dll ist noch nicht stabil genung für den feld versuch.
    gruß
  5. #145
    bei Stuttgart
    bei mir funktioniert das ganze irgendwie nicht.
    ich habe es jetzt so versucht:
    a=Init();//bit immer -1 zurück
    b=GetBitmap();//gibt immer 0 zurück
    c=imread('stillcap.bmp');//allerdings wird stillcap garnicht erzeug, wenn ich die funktion BitMap() aufrufe
    was mache ich falsch? ist es schlimm, wenn init öfters als einmal ausgeführt wird?
    mfg jeffrey
  6. #146
    nicht schlim aber verbraucht unnötig speicher.
    wenn es funktioniert hat gibt GetBitamp 1 zurück.
    Oh was vergessen zu schreiben inder INI gibt es eine neuen Parameter
    USESCI=1 der sollte so aus sehen
    immer erst das VideoCap starten dann init auf rufen dann sollte es gehen
  7. #147
    bei Stuttgart
    bei der neuen zip datei ist garkeine ini mit dabei. kann ich den einterag einfach bei der alten hinzufügen?
    mfg jeffrey
  8. #148
    der eintrag solte von allein erzeugt werden wenn du richtige version der exe hast
  9. #149
    bei Stuttgart
    hi numberfive,
    bei mir gibt es diesen eintrag nicht, und er wurde auch nicht erzeugt. wenn ich zuerst das programm und danach erstr scilab starte funktioniert es mit dem oben angegebenen code nicht, es wird immer -1 bei init u8nd 0 bei getbitmap zurückgegeben.
    @mike
    funktioniert das programm von number5 bei dir?
    mfg jeffrey
  10. #150
    habe zur sicher heit das zip file auf dem server noch updatet geht das jetzt ?
