Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Asuro Bausatz für Anfänger geignet???
    Hi Forum,
    ich bin ein absoluter Anfänger was Roboter / Roboterbausätze angeht. Auch auf dem Gebiet Elektrotechnik habe ich nicht wirklich Ahnung. Löten kann ich ein wenig.
    Was ich kann ist Programmieren in C/C++ und Assembler.
    Ein Bekannter von mir hat auch angefangen mit Robotertechnik, und hat mir den Bausatz Asuro empfohlen.
    Ich habe auch schon ein wenig im Forum über diesen Bausatz gelesen. Es klang aber alles ein wenig verwirrent.
    Was wäre den ein guter Einstieg für einen Anfänger wie mich (muss kein Roboter sein, kann auch mal etwas ganz ganz primitives sein, nur sollte was mit c programmieren dabei sein
    Vielen Dank für eure Antworten
    axel
    Chemnitz
    Naja da hast du ja die Platine und einen Sack voll Bauteile und eigentlich eine gute Bauanleitung wie ich finde. Enthält ne Lötfiebel und ne Schritt-für-Schritt-anleitung zum zusammenlöten des Bots.
    Für den Preis von 50 €uronen find ich persönlich den ziemlich Anfänger-geeignet.
    Was klang denn verwirrend?
    Du könntest auch erstmal ein ATMega8 BOard ätzen und löten und dann deinen eigenen Roboter aufbauen, da dürfte man mit viel glück und wenig Ausstattung(Sensoren etc.) auf noch weniger kommen. Macht aber meiner Meinung nach viel mehr Arbeit, denn du wirst dann noch Fahrgestell, Platinen etc ätzen,sägen,bohren...
    Hoffe das hilft dir weida
    MfG flash
    Signatur:
    Sowas find ich absolut faszinierend!
    asuro ist absolut anfänger geeignet. ist gerade für anfänger gebaut. und mit der anleitung kann man fast nichts falsch machen. ich war auch anfänger oder bins noch und hab mir den asuro gekauft.
    gruß fabi
    Chemnitz
    joar same with me^^
    Signatur:
    danke für eure Antworten. Dann werd ich mir mal den Bausatz bestellen. Was muss ich mir noch bestellen?
    Lötkolben, Lötzinn, was noch?
    Habt ihr Tipp's für mich.
    Danke
    .. Lötfett, genug Kaffe (etc.), Akkus..
    Naja, laut Anleitung brauchst du:
    Teppichmesser oder Säge (um Tennisball in der Mitte auseinander zu sägen), feine Zange, Seitenschneider, evtl. ne Abisolierzange, Lötzinn: 1mm dickes Elektroniklot, Entlötlitze (brauchst du aber nich unbedingt, ich bin mit Lötkolben auf die Stelle, habs flüssig werden lassen, Lötkolben schnell weggezogen und das Zeug durch das Loch geblasen (musst aufpassen, mir is das schon öfters aufs Bein geflogen *g*)..
    joa, mehr brauchst eigentlich nich.. Kannst dir noch die Erweiterungsplatine dazukaufen, in der Hoffnung, dass es dir nich so ergeht wie mir und nichts davon peilst .
    <<kleiner Schraubstock oder Dritte Hand: nicht immer sind zwei Hände ausreichend
    feine Zange
    Seitenschneider: ein kleiner für Elektronik
    evtl. Abisolierzange
    Lötkolben: Hier sollte ein Elektronik-Lötkolben (ca. 20W bis 40W) oder gleich eine Lötstation
    (mind. 50W) verwendet werden.
    Lötzinn: 1 mm dickes Elektroniklot, ggf. auch bleifrei
    Entlötlitze: ca. 2-3mm breit, falls mal was nicht da landet, wo es hingehört
    Schleifpapier mit feiner Körnung
    Sekunden-, Zweikomponenten- oder Heißkleber
    Evt. kleiner Hammer
    Evtl. Multimeter
    Computer: Laptop oder PC mit Windows oder Linux>>
    hab das aus der anleitung rauskopiert. dürfte alles sein
    gruß fabi
    €dit:
    da war wohl jemand schneller
    €dit2:
    entlötlitze ist nicht unbedingt notwendig also ich hab es ohne gemacht aber mit kann sicher nicht schaden. und ein multimeter würd ich mir nicht nur wegen dem asuro kaufen. da lieber noch mal überlegen aber notwendig ist es normal nicht.
    Hi Jungs,
    vielen Dank für die Info's
    Also ich werde mir auf jeden fall bleifreies Lötzinn besoren, das mit blei hat mich schon im Elektrotechnik Unterricht tierisch genervt.
    Werd mal schauen was alles in allem Kostet.
    Bei einem Lötkolben, worin bestehen die Unterschiede von 20W, 40W usw. Was sagt dieser Wert aus?
    axel
    So hab mal alles in allem zusammen gerechnet, für einen Schnupperkurs in Robotertechnik bräuchte ich Ausrüstung zirka 100 Euro + Asuro Bausatz 50 Euro. Hmm eigentlich hab ich ja vor nur diesen einen Bausatz zu basteln und nicht mehr. Mir gehts es mehr um die Programmierung von Robotern in C, die mich interessiert.
    Naja werd es mir wahrscheinlich bestellen
    Chemnitz
    fein fein.
    Viel Spass damit!
    Aber was willst du denn alles noch für 100€ kaufen und vorallem wo?
    MfG flash
    Signatur:
