Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Asuro Bausatz für Anfänger geignet???
    wie geschrieben bin ich Anfänger, ok nicht ganz, ich habe mal eine POST Code Karte gebastelt. Ich glaube so hieß das Ding. Aber da war ich noch in der Schule, also etwas länger her.
    Also mein Wissen ist ziemlich wenig was Elektrotechnik angeht. Würde es aber sehr gerne lernen
    Wegen den 100 Euro:
    kleiner Schraubstock oder Dritte Hand: nicht immer sind zwei Hände ausreichend
    Teppichmesser oder Säge
    feine Zange
    Seitenschneider: ein kleiner für Elektronik
    evtl. Abisolierzange
    Lötkolben: Hier sollte ein Elektronik-Lötkolben (ca. 20W bis 40W) oder gleich eine Lötstation
    (mind. 50W) verwendet werden.
    Lötzinn: 1 mm dickes Elektroniklot, ggf. auch bleifrei
    Entlötlitze: ca. 2-3mm breit, falls mal was nicht da landet, wo es hingehört
    Schleifpapier mit feiner Körnung
    Sekunden-, Zweikomponenten- oder Heißkleber
    Evt. kleiner Hammer
    Evtl. Multimeter
    axel
    Das kostet doch nicht 100€
    Lötkolben, Zinn, Entlötpumpe: 23€
    http://cgi.ebay.de/Loetset-Loetstati...QQcmdZViewItem
    Und irgendeinen Seitenschneider, Zange und Schleifpapier gibts billig im Baumarkt ...
    Heißkleber kostet da auch nur ein Paar €
    Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
    Hi ICH_
    also ich war bei Conrad auf der Homepage und habe mal alles in den Warenkorb gelebt was auf der Liste stand. Am schluss kam ich auch 100 Euro
    Aber das Krieg ich bestimmt auch billiger.
    axel
    Gelsenkirchen
    guck doch mal bei Reichelt oder farnell...
    Da ist es ofmals günstiger als bei Conrad.
    bye Simon
    Dortmund
    Also ich habe mir den Asuro auch gekauft - und ich konnte eigendlich gar nichts. Ich kannte mich nur mit der Grudnfunktion der Teile aus, konnte etwas löten und sonst auch gar nichts.
    Also ASURO = Anfängerbot.
    Kauf ihn dir.
    Tschüß,
    Lunarman
    o
    L_
    OL
    Hi Lnarman,
    danke für deine Antwort, ich hab jetzt auch beschlossen mir ihn zu kaufen, will über Fasching das Ding zum laufen bekommen
    axel
    du musst dich aber mit winavr-c gut auskennen und die sprache musst du auch mögen, also weitebilden mit freude. wenn du das kannst und möchtest, dann ist der asuro was für dich, ansonsten ist es eine sackgasse.
    ...will über Fasching das Ding zum laufen bekommen...mahlzeit
    Castle
    Castle
    Hi Castle,
    ist winavr-c kein normales c ? das mit dem programmieren ist wirklich kein Problem, bin da ziemlich fit drin *g*
    Auszug aus der Homepage:
    WinAVR (pronounced "whenever") is a suite of executable, open source software development tools for the Atmel AVR series of RISC microprocessors hosted on the Windows platform. Includes the GNU GCC compiler for C and C++.
    Also denke ich mal, das es ganz normales c ist.
    Denkst du das ist ein unrealistisches Ziel den Asuro in knapp 6 Tagen zusammen zu bauen?
    ich prog ihn auch in normalem C unter linux mit kate *gg*.
    gruß fabi
    Issum
    Lass Dich hier nicht verrückt machen, wenn Du weißt, wierum man den Lötkolben halten muß hast Du den an 2 Abenden fertig, keine Frage.
    Gruß Sebastian
