Ergebnis 11 bis 20 von 38
Thema: 12V Gleichspannung und 40 Ampere
    Rendsburg
    also wenn du bastelst bestimmt aber das teuerste daran sind meiner meinung nach auch die trafos und das ist das schwierigste am basteln
    Wenn etwas klemmt, wende Gewalt an.
    Wenn es kaputt geht,
    hätte es sowieso erneuert werden müssen.
    aber kann man ein 40A netzteil einfach an der steckdose anschließen? weil die sind ja normal nur mit 16A abgesichert oder vertausche ich da was?
    wollte nur mal fragen weils mich interesssiert.
    gruß fabi
    was ist mit solchen trafos? http://cgi.ebay.de/Halogentrafo-12V-...QQcmdZViewItem
    kann ich da nicht 2 oder 3 zusammenschließen um die gewünschte leistung zu erhalten???
    Baoding
    @fabix
    klar geht das,
    die 40 Ampere kommen ja auf der Sekundärseite raus (12V)
    geht man von nem Wirkungsgrad um die 80% aus nimmt so ein Netzteil was um die 2,5 Ampere aus dem Netz aus.
    Düsseldorf
    @Marc
    Die Halogentrafos sind nett aber da muß man etwas aufpassen.
    Eine Parallelschaltung ist oft nicht möglich.
    Dazu brauchen die meisten eine Mindestlast sonst schalten se ab.
    Ebenso mögen die Intelligenteren keine Schwankenden Lasten weil se die als Fehler interpretieren würden und ebenfalls abschalten.
    ggf. vorher Informationen einholen.
    Ratber
    Südpfalz
    schau doch mal nach nem gebrauchten Gleichstrom--elektroden-schweißgerät.
    die laufen mit kraftstrom und ham da auch n entsprechenden gleichrichter
    drinne. die haben auch oft diverse abgriffe für die einstellung der schweißspannung und strom.
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Ich habe einen 500Watt Ringkerntrafo im Einsatz + 2x 35A Gleichrichter + Lüfter weils da schon a bisserl Warm wird. Is aber prinzipiell kein Problem. Siehe Reichelt RKT 50012 - ist halt nicht stabilisiert aber vielleicht ist das ja gar nicht notwendig.
    lg
    Alex
    B40C35A wären die Gleichrichter. Wie gesagt, da wirds schon a bisserl warm ist aber alles im handlebaren Bereich. Das Gewicht ist halt hoch, aber der Wirkungsgrad vom Ringkerntrafo ist nicht so schlecht und darauf kommts dir sicher sowieso nicht an.
    Trafo ~40Eur, Gleichrichter 1 Eur, vielleicht noch ein paar dicke Kondis (aber die holt man sich aus altgeräten vom Schrottplatz wenns billig seni soll).
    lg
    Alex
    Ich weiß ja jetzt nicht was du genau machen willst, aber 1-2 12V BleiGelAkkus parallel und du kannst da gut und gerne 60 A entnehmen.
    1 von den Akkus kostet bei Ebay 8 Euro + P&P
    Dazu brauchst du noch ein Ladegerät was du für rund 20 Eus beim blauen Klaus erstehen kannst. Wenn das Ladegerät Delta-Peak abschaltung hat, kannst du das sogar dauerhaft angeschlossen lassen und die Batterien als Puffer verwenden. Dann noch nen Elko drann mit nem halben Farrad und du hast ein "Annehmbar-stabiles-hochstrom-12V-Netzteil, was keinen kühler, wenig Platz und vor allem wenig kosten braucht!"
    So hab ich das zumindest gemacht...
    EDIT: Für ein richtig Dickes netzteil nimmste 2 davon: http://www.akkupower.at/download/fg11201.pdf
    Und schaltest die in Reihe.
    Die gibts glaube ich sogar bei Ebay. Da würden sogar über 150A gehen...
    Majus
    NRW-Bergisches Land
    40A ist ja ne ganze Menge.
    Schau mal bei efb-online.de nach. Da gibt es auch was.
    Soll es noch weniger kosten, so gibt es bei Pollin ein Schaltnetzteil von
    LAMBDA mit 5V (bis 6V einstellbar) und 30A für 17,95. Kannst mal versuchen 2 davon in Reihe zu schalten.
    Keine Garantie, dass es geht aber wenn die Ausgangsspg. wirklich potentialfrei ist, so sollte es gehen.
    Wären dann immerhin 12V 30A.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
