Thema: Wegstreckenzähler vom Robby
    Berlin
    ich habe da mal eine Frage, weil ich da was nicht ganz verstehe.
    Wenn ich den Rp5 geradeaus fahren lasse, inkrementiert er schön den Zähler von Lbyte bzw. von hbyte (wenn von nöten), aber sobald ich ihn links oder rechts fahren lassen möchte, stop der zähler und er dreht und dreht ohne aufzuhören.
    Habe dann auch noch das Problem, wenn ich Ihn rechts (s.move_right) fahren lasse, dass das rechte rad sich dreht und das linke stehen bleibt, dabei soll es ja umgekehrt sein? Links klappt es
    Mach ich da was falsch, oder muss ich da ganz anders rangehen.
    Vlt habe ich das rechts- bzw. linksfahren falsch programmiert und wäre da auch für jedes Beispielcode dankbar.
    Mein Ziel:
    Ich wollte den Robby erst geradeaus fahren lassen und dann mal nach rechts oder links, wie ich gerade Lust habe, hat aber nicht geklappt.
    Mein Beispiel sieht so aus:
    '---------- INIT---------------
    gosub SUBSYS_PWR_ON
    beep 368,10,0 Bild  ause 50
    '---- SYSTEM OPERATION MODE (NO INTERRUPT) ----
    gosub NO_ACS_INT:beep 368,10,0:SYS ACS_MAX
    '------------ ANTRIEB -------------------------
    REV_L=on:REV_R=on:SYS PLM_SLOW
    '--- WEGSTRECKENZÄHLER ---
    gosub CLR_DISTANCE:gosub LEDSOFF:gosub move_fwd
    #NO_TASK
    pause 5:SYS COMNAV_STATUS
    gosub R_DISTANCE <- darf ich beide überhaupt aufr
    gosub L_DISTANCE <- aufrufen, wie lös ich das am
    <- besten mit r&l-fahren
    print "lbyte : ";lbyte; " hbyte : ";hybte <- Auswertung am Terminal
    if LBYTE=25 then gosub LED1ON
    if LBYTE=50 then gosub move_right <- nur das hier geändert
    if LBYTE=75 then gosub LED3ON
    if LBYTE=100 then goto stop
    goto NO_TASK
    #stop
    gosub LED4ON:SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=0:end
    #move_fwd
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=155:SPEED_R=155:return
    #move_right
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=100:SPEED_R=0:return
    #move_left
    SYS FWDR:SYS FWDL:SPEED_L=0:SPEED_R=100:return
    Danke für jede Hilfe
    Gruss
    Sinsibo
    Berlin
    Problem selbst gelöst
    Frankfurt/zeilsheim
    wo kreigt man so eien streckenzähler her und wie teuer
    Berlin
    Na im meinem Fall ist der schon auf dem Robby rp5, auf der Unterseite von der Platine gelötet.
    Es es eine Lichtschranke der die Umdrehung des Zahnrads zählt. Am Zahnrad ist ein Loch. Beim Durchlass des Impuls wird ein Zähler aktiviert, der jeweils um 1 inkrementiert wird.
    Berlin
    Auf www.Reichelt.de findest du Ihn. Kosten 0,65€.
    Bestellnr.:CNY 36.
    Wenn du noch fragen haben solltest, meld dich einfach.
    Gruss
    sinsibo
    Frankfurt/zeilsheim
    oki danke für die antwort
