Was möchtest Du? Hardware oder Software ?
Bis jetzt habe ich noch kein Schaltplan mit Eagle erstellt, weil mir so (wegen Schnelligkeit) der ASCII Schaltplan Editor gefällt. Wenn Du willst kann ich Dir schnell was skizzen. Dann kannst auch an Deinem LA mitwirken. Von Software habe ich schon ca. 6kB in ASM, aber ohne Kommentare, also unverständlich.
Hier im Code ein "Schaltplan" vom Eingang, wenn es ausreichend lesbar ist, würde ich gerne alles so zeichnen.
Code:+VCC Ri 330 | ____ /->|---o GND K1 >--|___|-+-------|---\ === \-|<-\ | | 4,|12 Ri 330 | | | 3.-------------. 1 B ____ /->|-|-o \-o---| |----->D0 z K2 >--|___|-+-----|-|-\ | 5| FIFO | 7 \-|<-o | \--|---| 64 x 4 bit |----->D1 u Ri 330 | | | 11| | 9 ____ /->|-|-o /--|---| 74HCT7731 |----->D2 u K3 >--|___|-+-----|-|-/ | 13| |15 c \-|<-o | /-|---| IC1 |----->D3 Ri 330 | | | | '-------------' ____ /->|-|-/ | | 2,6|10,14 14 m h K4 >--|___|-+-----|-----/ | | .-----. /\ \-|<-o | \-|74HC |/1| 8x | | 12| 73 o--|------<SCK s 1N4148 === VCC | |IC3/1|--o MD >-----------\ GND + | '--o--'3 | | | | 2| | P e | \--|---o--o---o-----/ | | | 7|.-----. GND >-\ | | |5 \|74HC |---\ _ | | o---|---o 73 |9 | |_ I === | /--|---|---|IC3/2| o GND | | | | 10'--o--' ----o->SLP | === | | 6\---- o _ | GND | o-----\4 | | _| C | | | 2.--o--.5| | | | \---|74HC |-|-/ | \-------| 74 | | | 3'--o--' | LA Input | IC2/1 1\---o-------<CTR \---------------------------------->MD
Zitieren
